Keil复制代码挤在一行如何解决?
查看数: 4828 | 评论数: 10 | 收藏 0
发布时间: 2021-11-6 12:18
如图,大佬们可以帮我看一下吗?谢谢
ID:237218 发表于 2022-9-6 11:22
这玩意我也碰到了,keil编辑的,所有源文件粘贴都没有换行,设置显示结束符每行也有结束符,突然就坏了,不知道做了什么。这垃圾编辑器连记事本都不如,复制粘贴做不好
ID:885797 发表于 2021-11-10 09:09
我只能说不影响运行
ID:230742 发表于 2021-11-10 01:01
复制粘贴也需要技巧的。哈哈。
ID:976910 发表于 2021-11-9 19:06
51heify 发表于 2021-11-6 14:31
可以试试将代码复制到记事本,然后再从记事本复制到keil里
感谢,是我没想过的方法。就是为何会出现这样的问题呢
ID:624769 发表于 2021-11-9 19:02
茴香打卤面 发表于 2021-11-9 19:00
虽然没有三千代码,但是这是下下策了
就如果5楼所说,
直接全文替换,
用 ; 回车  替换所有 ;
ID:976910 发表于 2021-11-9 19:00
Y_G_G 发表于 2021-11-6 14:57
可以参考下一下,把所有语句后面的分号 ...
虽然没有三千代码,但是这是下下策了
ID:401564 发表于 2021-11-6 14:57
https://jingyan.baidu.com/article/c275f6ba12587ce33d7567aa.html
可以参考下一下,把所有语句后面的分号加一个分号和回车
但如果是我,我会采取更加中二的做法:在Keil中一下一下的按回车,三千行代码以下一小时之内按完
ID:976910 发表于 2021-11-6 13:42
Hephaestus 发表于 2021-11-6 13:18
问题是你从哪里复制过来的???
也可先复制到ultraedit、notepad++等文本编辑器,然后保存为Windows tx ...
从ppt弄下来的
没有这些怎么弄?可不可以操作简单一点?之前都可以的突然就不行了
ID:883242 发表于 2021-11-6 13:18
问题是你从哪里复制过来的???
也可先复制到ultraedit、notepad++等文本编辑器,然后保存为Windows txt(CR-LF)格式。
