LM393芯片做的自锁电路,这个电压从哪里来的呀?
查看数: 3783 | 评论数: 5 | 收藏 0
发布时间: 2021-11-6 19:57
用的multisim 12 版本 给锂电池放电  ,3v停止的自锁电路 如果低于3v  U7B 输出高电平停止放电 二极管反馈高电压 自锁 现在的问题是,高于3v的情况下 运行此电路 U7A 输出低电平正常 ...
ID:979888 发表于 2021-11-10 20:27
57185490 发表于 2021-11-7 08:17
这个思路也对
分压得到的
但问题
393内部输出级的三极管已经导通拉低了,你可以想象是一个几百欧的电阻并联在R11上
ID:320487 发表于 2021-11-7 08:17
TTQ001 发表于 2021-11-7 02:26
VCC 12V 电压通过 D2 由 R13 和 R11 分压
这个思路也对
分压得到的
但问题
闭合S1开关 强制拉低后 开始工作,红灯亮
如果松开S1开关的话,应该还会分压呀
但这时候还是低压 ,正常工作
对!393是C极开路输出,自身不可能产生高电平输出,高电平输出必须由上拉电阻(VCC通过上拉电阻)提供,看你得电路2只电压比较器都是接了上拉电阻,不如用LM358直接取代LM393,而且可以省略上拉电阻。
ID:955673 发表于 2021-11-6 22:04
内部泄放的吧
