求助:想要用STC单片机点亮一个2.4寸的屏幕,求电路,程序思路
查看数: 3497 | 评论数: 13 | 收藏 0
发布时间: 2021-11-7 10:23
如题,用老刘示波器的源码制作了一个小示波器,但是感觉1.3寸的屏幕太小. 已经找到屏幕的规格书和demo,不会搭建电路,请教下论坛的前辈 这是屏幕规格书:
ID:748788 发表于 2021-11-12 10:35
小心了,这个屏幕的vdd不是5v也不是3.3v
ID:339654 发表于 2021-11-12 08:12
可以考虑一下STC8 64引脚的单片机
ID:57657 发表于 2021-11-11 20:42
郑汉松 发表于 2021-11-8 09:06
建议ILI9341的SPI屏幕的,这屏幕占用的管脚太多了
如果不是触屏,管脚不够有可能可以用74HC595扩展。
ID:57657 发表于 2021-11-11 20:40
黄youhui 发表于 2021-11-8 08:49
补充一点这个屏幕是3.3V的,stc基本是5V的,所以要用三极管或者二极管转换电平
现在的STC8都有1.9~5.5V宽电压的
ID:517951 发表于 2021-11-11 19:56
点这种屏,D0-D7 接入51单片机的P0口(P1,P2,P3也可以),剩下的几个RD,wr等信号线接入另外P1口。 如果IO口电平不一致,可以用CD4050芯片做电平转换。
没办法,我公司有大量的这种屏幕,只能将就用了额
嗯嗯,这个知道了
黄youhui 发表于 2021-11-8 08:47
1 屏幕显示例程要找对应的驱动芯片,一般卖家提供    2 电路,看你规格书是8080接口的,也没啥特殊要求,基 ...
明白了.谢谢
ID:748788 发表于 2021-11-8 16:46
demo里应该有数据线和信号线的定义
STC
早期的中间L的,是低电压的
15系列在中间带W的,是宽电压的
STC 8很多也是宽电压的
ID:592807 发表于 2021-11-8 08:47
1 屏幕显示例程要找对应的驱动芯片,一般卖家提供    2 电路,看你规格书是8080接口的,也没啥特殊要求,基本就是一个一个接口一个单片机IO
