点焊机制作失败,一点焊就烧芯片
查看数: 13666 | 评论数: 42 | 收藏 2
发布时间: 2021-11-10 22:44
本帖最后由 PEB188 于 2021-11-11 11:40 编辑 烧了四个单片机,四个升压芯片。刚焊好电路的时候是3个MOS管,电容电压3.1V 用5mS脉宽5ms间隔的延时输出十几次还有点电流.点了三四次因为焊不上所以加了个MOS,给电容 ...
ID:523906 发表于 2023-5-5 10:57
我之前焊接炸过一个电解电容,焊接时间太久温度太高,直接就炸了
ID:52571 发表于 2023-5-5 07:36
不能升高电容的电压,而是要增加电容的放电电流
ID:382454 发表于 2023-5-3 17:19
原理很简单,单片机用独立供电,一个IO口经过高速缓冲,驱动隔离光耦。
ID:1034262 发表于 2023-4-29 10:49
示波器一看便知原因
ID:1074621 发表于 2023-4-28 21:50
还是继电器简单直接
ID:993738 发表于 2023-2-13 16:09
你电路都接错了,,,当然一通电就要烧啊,,,pc817光耦,3,2脚,不能直连,其他地方我就不看了,你仿制,最起码要把图看好,画对
ID:1015345 发表于 2022-4-3 10:49
参考一下别人的电路
ID:1015286 发表于 2022-4-2 21:32
估计是焊点温度过高烧坏了吧
ID:1007932 发表于 2022-4-2 21:14
把电容充放电电路和单片机供电隔离开,单片机供电要求比较高,mos驱动电压也要够高,确保mos完全导通,驱动电路最好也要改进,确保单片机失效时MOS不会误导通。
从电路图看,升压电路和电容没有隔离,容易被反向尖峰烧掉,同时因为电源端短路,电源电压被拉低,整个板子能不能正常工作都是问题。解决方法:用开关控制点焊时将电容和电源断开
ID:956872 发表于 2022-4-2 17:43
紫气东来 发表于 2022-3-2 17:47
驱动脚用光偶隔离试试看
做好 了好久了。引起芯片烧坏的原因应该是法拉电容内阻太大。具体我也不清楚,。么有专业的工具。我并上一组法拉电容就没事了
ID:92553 发表于 2022-3-2 17:47
驱动脚用光偶隔离试试看
ID:261837 发表于 2022-3-1 18:06
单片机应该单独供电吧
ID:1001580 发表于 2022-1-12 20:11
同30楼,建议摹仿再摹仿,从此便是唯手熟尔。
ID:884042 发表于 2022-1-12 19:13
遇到这种情况建议你先去借鉴别人的电路在画图
ID:993738 发表于 2022-1-10 22:32
检查下是不是电路有遗漏,
ID:491875 发表于 2021-11-14 09:05
PEB188 发表于 2021-11-12 11:05
在VCC串稳压二极管吗?
并联稳压管!
ID:956872 发表于 2021-11-12 11:05
老愚童63 发表于 2021-11-12 08:05
利用LC滤波,稳压管限压也许可以解决你的问题
在VCC串稳压二极管吗?
ID:956872 发表于 2021-11-12 10:48
wufa1986 发表于 2021-11-12 09:07
为什么会烧主控呢,我做过电容式储电点焊,最多就是烧掉mos管和驱动电路,感觉升压部分最好加一个mos管控制 ...
升压就是用于驱动mos的。我电路没有稳压,会不会因为这,导致输出瞬间电压被拉低大电流流入芯片导致的,我摸电路板芯片这边是烫的
ID:879348 发表于 2021-11-12 09:07
为什么会烧主控呢,我做过电容式储电点焊,最多就是烧掉mos管和驱动电路,感觉升压部分最好加一个mos管控制,在点焊开始前关闭升压
ID:491875 发表于 2021-11-12 08:05
PEB188 发表于 2021-11-11 20:25
我看别人也都是共地共火的呀
我看别人也都是共地共火的呀
你也可以试一试在点焊笔VCC与主控电路VCC之间增加一只10mh的电感和几只103+104瓷片电容并且并联一只3V左右的稳压管(2.7V点焊笔电源的话)。以限制主控电路的高压。
ID:491875 发表于 2021-11-12 07:58
PEB188 发表于 2021-11-11 18:00
怎么做隔离的好?我看别人的电路图多加个二极管在控制这一路,这样就算隔离吗
可以买一个隔离DC-DC模块给控制电路供电
ID:624769 发表于 2021-11-11 20:46
PEB188 发表于 2021-11-11 20:33
看了别人做的电路都是共地共火的都没问题啊,……况且一开始焊好板子点焊几次都没问题,镍片烧出黑点了, ...
恩,我只是提个确保不烧的建议,你不必非这样做,具体如何决定,你自己拿主意,毕竟板子也打好了,成本也投入了。反正电流大到电焊机这种得,这种共地共火的电路,我是打死也不会去搭的,胆小,怕死。 基于你这个电路的后续解决方案,坐等楼下高手。
ID:956872 发表于 2021-11-11 20:33
188610329 发表于 2021-11-11 20:06
单片机独立供电试试吧,不共地不共火,光偶控制MOS管,就绝对烧不了了。
看你又共地又共VCC的好不容易 ...
看了别人做的电路都是共地共火的都没问题啊,……况且一开始焊好板子点焊几次都没问题,镍片烧出黑点了,就是电流不够,焊不上。之后便是换一个点一次就烧,也没电流输出。应该是我哪里弄错了没发现问题,才导致换新芯片上去就烧
ID:956872 发表于 2021-11-11 20:25
老愚童63 发表于 2021-11-11 20:23
对!楼主的这种接法不烧才是万幸的!
我看别人也都是共地共火的呀
看你又共地又共VCC的好不容易 ...
对!楼主的这种接法不烧才是万幸的!
ID:624769 发表于 2021-11-11 20:06
PEB188 发表于 2021-11-11 19:05
图腾下管不起作用,不能快速关断应该也是烧mos吧。
看你又共地又共VCC的好不容易用个光偶,最后还是连一起的,觉得怎么看都是“危险”。
ID:956872 发表于 2021-11-11 19:05
wulin 发表于 2021-11-11 17:25
你的MOS管图腾柱驱动电路下管没有导通条件,不能快速关闭MOS管。不过与烧芯片没有直接关系。再查实际电路 ...
ID:956872 发表于 2021-11-11 19:03
npn 发表于 2021-11-11 18:40
多大电容? 可以把MOS管改成继电器。
两2.7v串联的。改mos没必要啊,现在主要是点焊一输出控制电路就短路烧芯片
ID:57657 发表于 2021-11-11 18:40
多大电容? 可以把MOS管改成继电器。
ID:956872 发表于 2021-11-11 18:00
老愚童63 发表于 2021-11-11 08:00
如果不做隔离,大电流在线路上产生的反向高压有可能击穿芯片,因为导线有存在等效电感!哪怕是UH级别的等效 ...
ID:956872 发表于 2021-11-11 17:58
TTQ001 发表于 2021-11-11 08:39
它可能是瞬态高压导致电气击穿失败。
应该不会吧,我刚焊好板子的时候,还点了三四下
ID:213173 发表于 2021-11-11 17:25
PEB188 发表于 2021-11-11 09:42
重新编辑发电路图了
你的MOS管图腾柱驱动电路下管没有导通条件,不能快速关闭MOS管。不过与烧芯片没有直接关系。再查实际电路是否与之相符。不建议用窄脉冲串驱动,而是用宽脉冲驱动。根据焊接效果调整脉宽。
ID:956872 发表于 2021-11-11 09:43
wskufo 发表于 2021-11-11 07:03
发个电路图,帮你看看。
重新编辑发了电路图了
ID:956872 发表于 2021-11-11 09:42
wulin 发表于 2021-11-11 08:43
把电路图发上来帮你找毛病
重新编辑发电路图了
ID:213173 发表于 2021-11-11 08:43
PEB188 发表于 2021-11-11 07:50
看了论坛里做的点焊机,也没对芯片做啥保护啊
把电路图发上来帮你找毛病
ID:420836 发表于 2021-11-11 08:39
它可能是瞬态高压导致电气击穿失败。
ID:491875 发表于 2021-11-11 08:00
如果不做隔离,大电流在线路上产生的反向高压有可能击穿芯片,因为导线有存在等效电感!哪怕是UH级别的等效电感在大电流环境产生的反向峰值电压也是可观的。所以,尽可能隔离驱动。
ID:956872 发表于 2021-11-11 07:50
188610329 发表于 2021-11-11 00:27
点焊,本来就是依靠短路,造成的高热,你的芯片不做保护,烧掉时必然的。哪个芯片短路了不烧?
