单片机汇编程序灯怎么不闪烁?
查看数: 3290 | 评论数: 9 | 收藏 0
发布时间: 2021-11-16 12:23
我写的汇编 ORG  00H       AJMP  M3102        ORG  03H        AJMP  FL        ...
ID:624769 发表于 2021-11-20 15:56
gaofahao 发表于 2021-11-20 14:51
DLR1不是 光敏电阻吗
DLR1 是什么都不重要,重要的是,你的代码,LED要闪,你INT0就得低电平, 再维持代码不变的前提下,你如果不能保证 INT0得到低电平那么LED就不会闪。
另外,驱动LED闪的是P1.0,  AT89的,P1.0的输出能力,拉电流大概只有0.05mA 够呛推动三极管,如果上电高电平LED都没亮的话,我觉得,你LED是闪不起来的,建议用PNP管,或者干脆不用三极管,直接接LED,R1换1K, 也能点亮LED,毕竟灌电流能有8mA。你自己琢磨吧。
ID:382728 发表于 2021-11-20 14:51
DLR1不是 光敏电阻吗
ID:382728 发表于 2021-11-20 14:45
新乡家电维修 发表于 2021-11-18 16:59
写汇编,最初每句话都注释,你就明白了,看看文字和程序是否一样功能,很容易上手的
好的,谢谢了
ID:382728 发表于 2021-11-20 14:44
188610329 发表于 2021-11-18 14:21
03H 是外部 中断0, 所以,要闪的前提是 INT0 要 低电平, 你能确定你给到低电平了么? 看你接的可变电阻, ...
好的,谢谢师傅
ID:382728 发表于 2021-11-20 14:43
mtdzok 发表于 2021-11-17 16:35
编程还要多练啊,R1由串联改上拉。
出学,好难啊
ID:123289 发表于 2021-11-18 14:59
楼上说的不错。
你必须保证P32是低电平才行。
ID:624769 发表于 2021-11-18 14:21
03H 是外部 中断0, 所以,要闪的前提是 INT0 要 低电平, 你能确定你给到低电平了么? 看你接的可变电阻,电压1.68, 1.68  很多单片机是不到触发中断的电压的。
然后, 按你 定时器和R0的设置来看,如果你晶振24M的话,时间有点短啊,感觉,看不出闪阿,按视觉暂留来讲,表现出来的就是常亮。,你先把R0变200,确保能看出闪了再说吧。
ID:884147 发表于 2021-11-17 16:35
编程还要多练啊,R1由串联改上拉。
