求教模拟电路解答,图中R15和Q4的作用是啥? R15是下拉,防止误打开吗?
查看数: 2815 | 评论数: 10 | 收藏 0
发布时间: 2021-11-17 11:34
图中R15和Q4的作用是啥?  R15是下拉,防止误打开吗?   Q4的作用是为了反馈吗?
ID:958976 发表于 2021-11-18 13:41
188610329 发表于 2021-11-18 11:43
在这个电路里, Q4 主要是当一个 0.8V的稳压管来用的,把Q2的基极限制在0.8V, 使R17两端的电压维持在0.4V ...
感谢
ID:958976 发表于 2021-11-18 13:40
yzwzfyz 发表于 2021-11-18 13:15
1、你理解的R15是对的。
2、Q4是保证Q2在导通时,R17限制在一个特定的电压上(如:0.7V)。一旦超过此电压 ...
感谢
老愚童63 发表于 2021-11-18 11:21
对!因为Q2的Ic电流增大,势必导致R17的电流增大,压降增大,Q4导通程度增大,分流Q2的基极电流增多, ...
感谢
ID:123289 发表于 2021-11-18 13:15
1、你理解的R15是对的。
2、Q4是保证Q2在导通时,R17限制在一个特定的电压上(如:0.7V)。一旦超过此电压,就导通放电,削减Q2的IB,以达成保持R17恒压的目的。
ID:624769 发表于 2021-11-18 11:43
gw422342988 发表于 2021-11-18 09:34
可以简单分析下吗? 我的理解是:Q2如果Ic增大,会导致Q4的Ic也增大,从而分流,使Q2的Ib减小,保证Q2的I ...
在这个电路里, Q4 主要是当一个 0.8V的稳压管来用的,把Q2的基极限制在0.8V, 使R17两端的电压维持在0.4V,基于 电压/ 电阻 = 电流的原理, R16通过的电流忽略不计(Q4基本属于勉强导通)的情况下,确保Q2的C级只能通过固定的电流,达到衡流目的。
对!因为Q2的Ic电流增大,势必导致R17的电流增大,压降增大,Q4导通程度增大,分流Q2的基极电流增多,迫使Q2的Ic减小
ID:958976 发表于 2021-11-18 09:34
老愚童63 发表于 2021-11-17 18:07
简易恒流源,控制Q2的CE电流约为0.7/R17
可以简单分析下吗? 我的理解是:Q2如果Ic增大,会导致Q4的Ic也增大,从而分流,使Q2的Ib减小,保证Q2的Ic还能不变。    这样理解对吗?
ID:948088 发表于 2021-11-17 19:25
应该是一个恒流源,模电书上的差分放大电路也有类似的电路
ID:301191 发表于 2021-11-17 17:59
顶一下
