请教三极管转成振荡器的问题
查看数: 2808 | 评论数: 2 | 收藏 2
发布时间: 2021-11-19 17:04
请教三极管转成振荡器的问题 有一线路用C5200 功率管,做成振荡器,令直流变成方波 当12V 经4-3 线圈,基极有电流,三极管可导通。 12V 电流可经4-5 线圈导通三极管 问题是12V 电流经4-5 线圈时, ...
ID:969547 发表于 2021-11-21 19:09
电路特简单,线圈4-5是功率输出,线圈3-4是反馈振荡,电容C1是启动电容。C1经R1充电大于0.7V,Q1导通,3-4线圈反馈加强,Q1饱和导通至稳定,3-4线圈反馈减小为0;Q1电流减小退出饱和,3-4线圈反馈又加强,Q1饱和导通至稳定。如此反复产生振荡。
ID:491875 发表于 2021-11-19 18:14
网上搜索一下焦耳小偷,电路可以参考,用复合管代替小偷的三极管可以试一试。
