STC单片机下载几次后就无法下载, 静置一会儿后又可以下载
查看数: 5297 | 评论数: 16 | 收藏 0
发布时间: 2021-11-20 19:24
单片机型号位STC8A8K64S4A12, 手上有两块自己做的开发板, 都是这个问题, 下载一次或几次后就无法下载, 开发板静置10分钟左右又可以下载程序了USB转串口芯片为CH340C, 无外部晶振 ISP软件为STC-ISP v6.86u 确定没 ...
ID:57657 发表于 2021-11-23 11:20
hhh402 发表于 2021-11-23 11:11
这个问题我遇到过,主要是电磁干扰问题,开发板的连接线随意接会有干扰影响下载,解决方法是将最高下载波特 ...
串口没有时钟线,如果波特率过高,晶振误差导致误码,这就是握手失败或下载到一半出错的问题。
ID:491577 发表于 2021-11-23 11:11
这个问题我遇到过,主要是电磁干扰问题,开发板的连接线随意接会有干扰影响下载,解决方法是将最高下载波特率从115200改为9600就可以了。减速就好
ID:123289 发表于 2021-11-23 10:39
道理很简单:
烧写或仿真程序是由内置的一段固有监控程序完成的,固有监控程序只在冷起动时运行一下,当它发现没有烧写或仿真命令时,就跳转0000H,执行用户程序。
而发现有烧写或仿真命令时,才执行烧写或仿真命令。
ID:123289 发表于 2021-11-23 10:37
保证下载命令发出后,单片机处理于掉电状态,这时再上电,就成功了。
ID:57657 发表于 2021-11-21 21:08
npn 发表于 2021-11-21 19:06
C语言哪有这么写的? 指令要放到函数里。
请将该指令放置到需要的地方,比如串口、外部中断、按键长按等事件,一但执行就会 立即复位。
ID:57657 发表于 2021-11-21 19:06
Kituro 发表于 2021-11-21 13:31
我复制IAP_CONTR |= 0x60;到我的程序中, 提示error C129: missing ';' before '|='
ID:57657 发表于 2021-11-21 12:23
Kituro 发表于 2021-11-21 10:57
是这样的! 短路电容两端后就可以下载了! 感谢大佬指导!
那板子设计的时候有没有什么方法规避这种问题呢? ...
你可以看一下STC自带的这个功能,板子不需要改动,执行一条指令 IAP_CONTR |= 0x60; 复位到ISP程序区就可以下载。
ID:884307 发表于 2021-11-21 10:58
grb7906 发表于 2021-11-21 07:09
每次下载,接通电源前,短路下板上电源,再接入电源下载
这个方法很有效! 感谢!!
ID:884307 发表于 2021-11-21 10:57
npn 发表于 2021-11-20 23:07
如果单片机进入掉电模式,1uF就能维持很长时间,下载前请将电容放电。
那板子设计的时候有没有什么方法规避这种问题呢?不然每次下载都要给电容放电很麻烦
没有大电容就不能有效退耦, 有大电容放电又很慢, 应该怎么解决?
ID:884307 发表于 2021-11-21 10:56
mtdzok 发表于 2021-11-20 22:14
应该是电源两端有大电容,下载时的断电动作无法使单片机复位
一语中的! 感谢指导!!
ID:624769 发表于 2021-11-20 22:33
1)  按规范,8A8K 的 AVCC, AGND 都需要连接。最差也要并到 VCC 和 GND
2) 8A和8F系列, P3.1需要接300R电阻,(太高太低都会间歇性下载失败)。P3.0的二极管就不说了,没啥变化。
3) 由于设计上的不足,下载8A8K时,条件允许的话,断电时断GND。
ID:884307 发表于 2021-11-20 22:02
补充: "无法下载"指的是软件一直显示"正在检测单片机"
