300W UC3834稳压电源电路原理图与PCB文件
查看数: 4616 | 评论数: 7 | 收藏 1
发布时间: 2021-11-23 19:16
ID:95473 发表于 2021-12-25 12:48
这个电源本来就是正激
ID:981034 发表于 2021-12-14 11:20
正激式成本高,适用电压窄
ID:981034 发表于 2021-12-14 11:19
尽量设计反激式
ID:565803 发表于 2021-11-30 15:43
电路太复杂。300W的正激电路,可以简单很多
ID:56665 发表于 2021-11-24 08:42
根据PCB上看,你的J9 J10 J11可能是康铜丝,我看你标Jx,以为是纯跳线,因为你板上所有跳线编号都是J开头的,还有它们位置也放错了,应该放C25和C17之间,这样才对。其它的地方不知道还有没有问题,现在上班没空去看。
ID:56665 发表于 2021-11-24 08:28
原理图R34-R36并联后接GND,这个应该是起输出电流检测作用的,放的位置也不对,应该放滤波电容后面去,还有接运放U1b的哪个脚要看你从电阻哪边取样。
