stc单片机软件有问题,检测不到端口 哪位大佬帮我看看
查看数: 4627 | 评论数: 11 | 收藏 0
发布时间: 2021-11-26 16:36
ID:976573 发表于 2021-12-3 16:59
188610329 发表于 2021-12-2 16:09
执行到哪个步骤地时候,  会弹出一个Microsoft管理任务台已停止工作?
如果是 选择了某个 COM 然后点击 ...
ok  感谢
ID:624769 发表于 2021-12-2 16:09
dsm1353879473 发表于 2021-12-2 15:26
试了之后 会弹出一个Microsoft管理任务台已停止工作
如果是 选择了某个 COM 然后点击确定之后弹出的话, 你需要重新安装 INTEL 芯片组驱动(假如主板用的是INTEL芯片组),最好是主板配套光盘里面的驱动,而不是网上下载“最新版”。
ID:976573 发表于 2021-12-2 15:26
188610329 发表于 2021-11-26 19:34
首先你贴的图是驱动,和STC没有一毛钱关系。
其次,盲猜一下你的“检测不到端口”的意思,我觉得你最大的 ...
ID:624769 发表于 2021-11-27 20:22
反正,该说的都说了,
而该做的,你不做,下载再多遍,也是没有用的。
ID:976573 发表于 2021-11-27 13:37
jialishoushi 发表于 2021-11-27 00:16
换新版的下载软件  能自动识别
或者换个USB口 有的端口被占用了 你就要重新把340赋给没被占用的端口
已经下载了好几遍了,不行
ID:35873 发表于 2021-11-27 00:16
换新版的下载软件  能自动识别
ID:985162 发表于 2021-11-26 22:42
鼠标双击CH340弹出对话框 选端口 设置波特率与单片机波特率相同 并记住com端口号 用串口调试助手选定这个端口号 打开看看是否接收成功
ID:976573 发表于 2021-11-26 21:42
guoqiang881245 发表于 2021-11-26 19:21
你这个不是检测到串口了吗?CH340就是串口啊。不知道你所说的是什么问题,可以在描述详细一点。
这个后面没有com
其次,盲猜一下你的“检测不到端口”的意思,我觉得你最大的问题是,没有分配串口。
选中CH340之后,右键,属性,端口设置,高级, 然后选一个COM口号分配给CH340.
ID:976573 发表于 2021-11-26 16:43
这个驱动也安装完成了?具体是啥情况?之前刚安装stc的时候还能用,有一点时间没有用过,再用就是这样了
