为什么我的LCD12864显示程序无法在实物中显示出来?
查看数: 6182 | 评论数: 19 | 收藏 0
发布时间: 2021-11-30 20:56
程序如下!!求求大佬教一下我!!! 单片机源程序如下: include<reg52.h> #define uchar unsigned char #define uint  unsigned int sbit LCD_RS=P3^4;       //数据/命 ...
ID:965189 发表于 2022-6-8 12:12
液晶屏白茫茫,对比度调整好了吗?
ID:329625 发表于 2022-6-8 10:36
如果仿真没问题,就是需要调节背光
ID:230742 发表于 2022-6-7 23:52
把12864反过来拍个照。
ID:995256 发表于 2022-6-7 21:20
我也遇见过类似的情况,应该是液晶显示器不带中文字库,换成纯英文
ID:1013784 发表于 2022-5-10 02:08
注意对比度,还有接线之类的
ID:1023254 发表于 2022-5-9 09:01
设置管脚
ID:278457 发表于 2022-5-3 02:06
你的LCD12864是不是带字库的,如果不带你就要自己写编写一个属于自己的字库,程序帮你看过了,没有大的毛病.
ID:121859 发表于 2022-5-2 10:23
第一,可能液晶选择不对,你的代码是控制带字库的12864的液晶的,如果你实物液晶是点阵液晶,就肯定无法正常显示了。
第二,硬件上找找原因,包括连线、焊接等。
ID:1023254 发表于 2022-5-2 09:12
没有设置准双向口
没有设置准双向看
ID:1012735 发表于 2022-4-21 07:50
有过这种遭遇,不过是我拧背后的罗丝显示出来字的,整个罗丝能显示的角度很窄,不超过90度
ID:401564 发表于 2021-12-11 23:38
1,线要焊上,在你没有保证程序完全正确的情况下,首先要保证的是硬件没有问题,你这种接法,它就是不显示,你并不能确定是软件出了问题,还是硬件出了问题
2,要以实际效果为主,仿真在12864一点用处都没有
3,看好引脚的排序,是不是这个方向,方向不对,屏幕一样的会亮的!插反了容易烧
4,看一下店家给的资料,这个带不带中文字库的,不带的话,要扫描显示的
ID:986562 发表于 2021-12-11 22:48
mengsiu 发表于 2021-12-8 18:56
都舍不得把12864的排针焊接上吗?
不是的!是因为要和别的芯片焊,所以暂时先这样弄着
ID:16255 发表于 2021-12-8 18:56
12864的对比度调好了没有?
都舍不得把12864的排针焊接上吗?
ID:908826 发表于 2021-12-7 22:15
你买这个开发板没给你12864的驱动吗???
ID:584814 发表于 2021-12-3 08:54
大概率是硬件接法有问题,包括线序错误、跳线错误等。
查各器件与程序要求的是否一致,先显示个出任意个字符先。
点阵屏如果字库不符合要求(硬或软)、线序、时序等有问题是不会出东西的。
总之,先查器件与软件是否匹配,再查硬件接法有无问题,再查软件并调试就可以了。
象图中这种标准化的试验板,厂家都配有相关的试验程序可以直接用,然后在此基础上改更容易成功。
ID:97554 发表于 2021-12-1 08:52
996256177 发表于 2021-11-30 22:08
得用字库,给汉字取模,本不能直接显示汉字
如果是7920主控的话就自带字库的。
