单片机板子温控风扇pwm 求指导单片机程序
查看数: 3340 | 评论数: 13 | 收藏 1
发布时间: 2021-12-2 15:20
由于本论坛禁止直接求程序,禁止伸手党,所以向大家请教一下大致的实现方法与思路,理清头绪后我自己来写程序去实现,谢谢大家 如何在普中的板子上生效 温控风扇 越高级越好
ID:735831 发表于 2022-5-23 11:42
温控风扇是需要采集温度的,在对应的温度下改变单片机输出的PWM占空比来调整电机转速,甚至在低转速到高转速之间还要改变PWM的频率来降低电机的噪声
ID:169700 发表于 2022-5-21 10:06
#include <reg52.h>
sbit output = P2^0;        //
uchar period = 250;
uchar high = 70;
uchar tcount = 0;
        TMOD = 0x10; // set Timer1, working at mode 1(16 bit timer)
        TH1 = 0xFE;
                                TL1 = 0x0C;
        ET1 = 1;          //开启定时器1中断
                                EA = 1;
                                TR1 = 1;         //开启定时器
                                        if(tcount>100)  //PWM周期为100*0.5ms
                                                tcount=0;
                                        if(tcount <30)        //改变30这个值可以改变直流电机的速度
                                                output=1;
                                                output=0;
void timer0() interrupt 3 using 1
        TH1 = 0xFE;
                                TL1 = 0x0C;
        tcount++;
这个改了,频率你自己改
ID:614967 发表于 2022-5-20 07:52
不好找,需要专业人士!
ID:614967 发表于 2022-5-19 07:46
太复杂了模糊不清
ID:1027356 发表于 2022-5-17 17:41
风扇怎么接
ID:990806 发表于 2022-5-6 22:52
电机接那个端口
ID:1023916 发表于 2022-5-6 20:29
heicad 发表于 2021-12-2 20:26
最麻烦的数码管部分帮你改成普中的了,其他应该很简单了..你自己看看你电机和 ds18b20接哪个口的 自己进去改 ...
请问作者,电机部分怎么接哇,为什么驱动不了电机
ID:995533 发表于 2021-12-22 16:09
我也在找这种诶!
ID:262 发表于 2021-12-2 20:26
最麻烦的数码管部分帮你改成普中的了,其他应该很简单了..你自己看看你电机和 ds18b20接哪个口的 自己进去改下就行了
1-程序.7z
19.87 KB, 下载次数: 42
