error C141: syntax error near '=', expected ')'
查看数: 7161 | 评论数: 7 | 收藏 0
发布时间: 2021-12-3 17:27
是一个基于热敏电阻PT100的51单片机温度采集系统程序,拜托各位大神看看,要怎么改啊 #include <reg51.h> //头文件 #include <math.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit ...
ID:1107339 发表于 2023-12-31 21:24
因为这个注释有问题,应该为//define for unsigned int
#define for unsigned int
ID:69038 发表于 2023-12-28 22:29
#define for unsigned int ???这是什么鬼?
ID:140644 发表于 2023-12-28 15:27
年老眼花没看清
ID:908826 发表于 2021-12-3 20:56
我能看到的是PO,没见过用这个的,是P0还是PO,,,,,,,,,,还有一个是delay延时这里也很离谱。
ID:624769 发表于 2021-12-3 18:48
说句实话, 你这代码没救了, 先学一点编程基础,然后一个字一个字的自己码吧,反正,我对能帮你把代码修正到你可以正常使用是一定信心都没有。
delay 函数就不说了,楼上已经说了,但是,改了那里一样还是错。
随便翻翻,就一堆,关键还都是基础错误。
ID:313048 发表于 2021-12-3 18:00
好好看自己的delay函数,这么明显的。
