制作法拉电容点焊机 附单片机程序PCB文件
查看数: 8315 | 评论数: 8 | 收藏 9
发布时间: 2021-12-7 17:43
没事从网上买了法拉电容,很旧于是又买了热缩管套上法拉电容,好看一点,有两个电容内阻很大扔了,从以前买实验板送的下载器拆了个ATmega8做点焊机控制芯片,程序用CVAVR编写用1602液晶做显示,试焊了一下5ms可以焊 ...
ID:1060027 发表于 2023-2-12 13:40
做的真漂亮
ID:83285 发表于 2023-1-30 15:45
准备也做一个
ID:83285 发表于 2023-1-30 15:07
能把点焊机的电路图(带元件参数的)以及AVR烧录时的熔丝位设定发给我吗?谢谢!
ID:210365 发表于 2023-1-29 16:28
做的真漂亮
ID:1045132 发表于 2022-12-31 22:14
heicad 发表于 2022-9-20 03:54
作者直接用Protel99画的PCB吧,这种元件不多的电路,好多工程师都是直接画PCB,你看走线拔出来就行了.去装个 ...
谢谢,太感谢了
ID:262 发表于 2022-9-20 03:54
张国民 发表于 2022-9-19 13:10
没有原理图pcb文件打不开
作者直接用Protel99画的PCB吧,这种元件不多的电路,好多工程师都是直接画PCB,你看走线拔出来就行了.去装个winxp虚拟机用Protel99就能打开PCB了,如图
ID:1045132 发表于 2022-9-19 13:10
没有原理图pcb文件打不开
ID:989876 发表于 2021-12-11 02:07
有没有六到十电容的 教程啊?
