关于ECG十个电极和12导联
查看数: 10393 | 评论数: 10 | 收藏 0
发布时间: 2021-12-8 16:40
ECG十个电极和12导联 1.对ECG获取心电图信息不是很了解,ECG只有十个电极为什么称作12导联?电极和导联之间有什么关联? 2.什么叫做右脚驱动?为什么不能用左脚? 3.除了PPG、ECG、还有BCG技术,如果做心率 ...
ID:155507 发表于 2025-10-7 14:43
CCW0214 发表于 2025-10-6 22:09
您好,我想问一下这个图片的出处是哪里哇,
这个图片的出处是
sciencedirect点com/science/article/pii/S1566253518307632
ID:1161248 发表于 2025-10-6 22:09
angmall 发表于 2021-12-9 11:20
尽管它被称为 12 导联心电图,但它仅使用 10 个电极。 某些电极是两对的一部分,因此提供两条引线。
ID:992884 发表于 2021-12-15 20:14
ID:155507 发表于 2021-12-15 18:39
QWE4562012 发表于 2021-12-15 18:02
一看你就是搞ECG的专家
我不是什么专家,只是有研究过这个东西。
笑话
有两只乌龟在田边头对头一动不动,这时一个专家问旁边的老农,这两只乌龟在干什么?老农说:“它们在比耐力,谁先动谁就输了。”专家指着一只龟壳上有甲骨文的乌龟说:“据我多年研究,这只乌龟已死五千多年了。”这时另一只乌龟伸出头来说:“坑爹啊!死了也不说一声,害得老子在这里干等。”一句话刚刚说完,那只有甲骨文图案的乌龟大笑把头伸出来说:“你输了吧,专家的话你也信!”
信口雌黄的专家变成了“砖家”
ID:668004 发表于 2021-12-15 18:05
angmall 发表于 2021-12-9 16:26
电极的两对 是 RA,LA  RL,LL
引出来了两根线 Vw = 1/3 (RA + LA + LL) , RL
也就是四个电极  两对  有6根线?
电极的两对 是 RA,LA  RL,LL
一看你就是搞ECG的专家
ID:155507 发表于 2021-12-9 16:26
QWE4562012 发表于 2021-12-9 15:36
某些电极是两对的一部分,因此提供两条引线。----------具体是哪2个电极引出来了两根线?
电极的两对 是 RA,LA  RL,LL
ID:491875 发表于 2021-12-9 12:37
导联也可以说是电极线,12导联就是12个电极,其中有2个作为公共驱动右脚和左脚参考,具体不怎么熟悉,
