锂电池电压显示不同?为何呀
查看数: 2679 | 评论数: 3 | 收藏 0
发布时间: 2021-12-10 09:39
做的锂电池恒流放电容量检测电路 随着放电的过程,电池本身电压下降,电路上的电压也随着下降(一直保持在1v左右的差距) 有个检测电池电压截止电路,所以需要正常的电池电压 这是什么原因呀???搞不懂 ...
ID:955673 发表于 2021-12-12 18:00
线不够粗,不是还有 4 线方案么
ID:401564 发表于 2021-12-10 12:17
1A以上的电流,用USB头插着用,你电路板上又是插头,这电压是肯定得下降
而且,这USB线很多都是不粗的线
一般这种要用铜夹子的,导线也至少是1.0平方以上的
还有你这洞洞板......这都快到2022年了,还用这玩意?
现在打板都有免费的了,就算不免费,也就一包烟钱......
ID:979299 发表于 2021-12-10 11:11
会不会是连接导线不够粗,造成载流不够,为了恒流所以造成两端电压明显不同,电流越大电压差就越大
