求哥哥们看看单片机板子,为啥LED灯连着蜂鸣器都没反应
查看数: 2598 | 评论数: 10 | 收藏 0
发布时间: 2021-12-16 00:41
学校做的,代码老师给的应该没问题。应该是板子焊错了,但不清楚哪里焊错了。 单片机源程序如下: //定义区         DISPBUFF EQU 30H //==============   &nbs ...
ID:993121 发表于 2021-12-16 12:30
你的短路块JL和J3,要用跳线(短接帽)把两边的电路连接起来。
ID:979299 发表于 2021-12-16 11:43
再次看了一下电路图上面没有画上拉排阻,但是PCB板上面看着有焊排阻的位置,你的物料包里面没有排阻吗
ID:979299 发表于 2021-12-16 10:42
驱动器译码器通电了没有、方向插错了没有,蜂鸣器和LED都要分极性,要检测一下是不是有源蜂鸣器,通电状态这两个不会有反应的,要有程序用到时才有反应,从你汇编程序上看没有用到它们
ID:276663 发表于 2021-12-16 09:06
wc86110 发表于 2021-12-16 05:41
板上一个短接帽没见着正常么?
这种连电都不知道的,真不应该选这个专业,不忍看
ID:744327 发表于 2021-12-16 08:27
蜂鸣器是不是坏了,检侧蜂鸣器两端的电压。
ID:517951 发表于 2021-12-16 08:27
245还有两个脚在原理图上没有见到设置,需要查一下:
脚DIR(T/R),为输入输出端口转换用,DIR=“1”高电平时信号由“A”端输入“B”端输出,DIR=“0”低电平时信号由“B”端输入“A”端输出。
脚OE,使能端,若该脚为“1”A/B端的信号将不导通,只有为“0”时A/B端才被启用,该脚也就是起到开关的作用。
ID:65956 发表于 2021-12-16 08:24
74LS138的ABC接哪好像没标出来,另外要会用138这个器件才能正常显示
板上一个短接帽没见着正常么?
串口通讯正常么
ID:908826 发表于 2021-12-16 07:50
厉害啊用汇编写
ID:96682 发表于 2021-12-16 05:41
板上一个短接帽没见着正常么?
