请教下,这个桥堆后并一个4007二极管起什么作用?
查看数: 3666 | 评论数: 23 | 收藏 1
发布时间: 2021-12-16 13:31
这个4007起什么作用?
ID:993825 发表于 2021-12-17 21:41
反接保护吧   其实也可以不用
ID:748788 发表于 2021-12-17 21:36
考验你的智商,或者让你动动脑子,就是你现在的样子
ID:883242 发表于 2021-12-17 16:00
saujiu 发表于 2021-12-17 10:34
理论上D3~D6也能形成续流回路,但是D3~D6(SD103AWS)的最大正向浪涌电流只有1.5A,承受浪涌电流的能力不强 ...
负载要有电感才需要续流,而电感电流不能突变,只能从工作电流逐渐下降到0,而电感的工作电流是D3~D6提供的,也就是说不可能超过正常工作电流,更没有什么“浪涌”,你的基础知识还有很大的进步空间。
都是假的。D3~D6的电流,要大于4007这个才是正常的设计。后级的参数比前级还高。。。前级受的了不?
ID:883242 发表于 2021-12-17 10:53
老愚童63 发表于 2021-12-17 08:06
画蛇添足!单从这个局部电路来看。肯定不是续流二极管,续流二极管通常是用开关速度比较高的二极管,不会用 ...
别扯了,高速二极管是指恢复时间短的,从饱和恢复到截止状态的时间很短。你找个快速二极管Datasheet里面有开通时间这个参数的让我也乐一乐!
ID:71233 发表于 2021-12-17 10:39
故意犯错的,让抄板的人犯糊涂。
ID:993121 发表于 2021-12-17 10:34
Hephaestus 发表于 2021-12-16 17:10
D3~D6一样可以完成续流工作。
理论上D3~D6也能形成续流回路,但是D3~D6(SD103AWS)的最大正向浪涌电流只有1.5A,承受浪涌电流的能力不强,4007的是30A,用4007来续流也说得通。
ID:491875 发表于 2021-12-17 08:06
画蛇添足!单从这个局部电路来看。肯定不是续流二极管,续流二极管通常是用开关速度比较高的二极管,不会用4007
ID:8222 发表于 2021-12-16 17:55
防反接,过压保护。
ID:883242 发表于 2021-12-16 17:10
saujiu 发表于 2021-12-16 15:28
负载是感性负载吗?交流输入被切断时给负载续流?
D3~D6一样可以完成续流工作。
兴安xa 发表于 2021-12-16 14:47
配合其它元件,可以起到反接保护的作用
D3~D6已经完成反接保护了,加这个M7完全没用。
ID:993276 发表于 2021-12-16 16:44
起到反接保护的作用
ID:230742 发表于 2021-12-16 16:38
LDO  有不是继电器。不一定别人设计的电路就是完美的。
ID:993121 发表于 2021-12-16 16:29
ljfljfljf123 发表于 2021-12-16 15:38
后面是LDO,交流输入被切断时给负载续流,这个怎么理解
输入电压被切断之后,负载产生反向电压,此时由你说的4007和负载形成回路,
消耗反向电压。
ID:28752 发表于 2021-12-16 16:26
纯粹是画蛇添足...
ID:230742 发表于 2021-12-16 16:14
也许这是一个设计的错误。
ID:169891 发表于 2021-12-16 15:19
wulin 发表于 2021-12-16 14:35
根据什么认定是4007?貌似蛇足。
小交流信号通过整流,取电源,确认是4007.丝印M7
ID:979299 发表于 2021-12-16 14:47
配合其它元件,可以起到反接保护的作用
ID:883242 发表于 2021-12-16 14:39
狗尾续貂,笑笑就罢了。
ID:213173 发表于 2021-12-16 14:35
根据什么认定是4007?貌似蛇足。
ID:839438 发表于 2021-12-16 14:31
续流,不知道对不对
