188610329 发表于 2021-12-24 13:31 不知道你是不是故意这样圈图的,GND根本没有连接,都是高电平,你非要这样无中生有 |
这里什么情况? 短路么? |
| 加04反相器 |
| 字模反过来试试? |
兴安xa 发表于 2021-12-17 10:32 换了共阴的就不亮了,仿真通不过不敢制作了,现在数字驱动芯片价格大涨,单片机价格也上升很多了 |
| 看看是不是数码管属性问题 |
仿真是不是不能悬空,必须接VCC,但是仿真字符是反的咋回事 74LS247仿真和实物在驱动数码管的情况下都要接VCC,如果正好相反可以用共阴极的数码管试一下,看看问题出在那里, |
新乡家电维修 发表于 2021-12-17 08:16 从原理图看电路没有毛病,但仿真毕竟不是实物,有可能是不同电源属性或数码管属性设置不当导致的异常。
| 在应用数字IC设计电路时,不用的输入端(特别是MOS芯片)要根据实际情况接到高或低电平上不可悬空,不然由于静电的影响,输入电平不定,导致电路不能正常工作。 |
兴安xa 发表于 2021-12-16 21:47 仿真是不是不能悬空,必须接VCC,但是仿真字符是反的咋回事 |
| 你说的三个引脚都接到一起并且接的VCC,就是高电平啊,就是第一种情况 |
| 检查一下程序 和247译码器输入的显示输入是否一直 |
