单片机篮球比赛计时计分器程序、仿真、原理图 程序流程图 LCD1602显示
查看数: 15572 | 评论数: 19 | 收藏 14
发布时间: 2021-12-19 17:43
计分系统: (1)分为“A队”和“B队”的“3分”,“2分”,“1分”各六个按键输入部分,以及两队比分的LED显示部分。在每次增加分数的同时,“24秒”计时恢复为初始值,“12分钟”计时暂停,等待比赛的继续进行 ...
ID:1171714 发表于 2026-5-21 12:20
kilito1 发表于 2023-11-10 15:16
为什么用protues8.9版本,蜂鸣器不响?有大佬可以解释一下吗?
应该是没有接入三极管导致的,实物中的蜂鸣器是集成电路,模块里面本来就有一个三极管,你用protues仿真加上一个三极管蜂鸣器应该就能正常运行了
ID:1124247 发表于 2024-6-8 15:17
hiccup 发表于 2022-9-6 10:51
好了,我解决了,因为我也是刚开始看,估计有个编译的东西,一直没找到,然后发现左下角有个开始运行的开 ...
怎么整得,我也是能运行不显示
ID:1107170 发表于 2023-12-30 16:07
为什么代码一样,但第一行就报错了,sbit Beep=P1^5,P1未定义
ID:1104747 发表于 2023-12-24 21:21
我的也显示不了,8.9的是不是不行丫
ID:1101896 发表于 2023-12-3 11:57
为什么我用8.0点进去就闪退啊
ID:1076156 发表于 2023-5-8 21:17
hiccup 发表于 2022-9-6 10:41
我也是8.8的,但是遇到了不显示同样的问题
我的也不显示,可以教我一下吗
ID:1056078 发表于 2022-12-6 17:24
为什么我下进51中,显示有问题
ID:262 发表于 2022-12-6 16:22
仿真通过基本可以排除是软件问题
既然你确定你的接线和延时没有问题 那就只有一个可能:硬件坏掉了 用替换法 逐个排除掉
开发板不适合初学者做板载例程以外的其他项目,因为线太多容易搞错,器件相互串扰,影响 还未入门的初学者难以察觉..  你用最小系统重做一个吧,我还是怀疑你电路接线和楼主不同,因为从概率上来说,遇到一模一样电路的可能性微乎其微,一般运气没这么好到爆棚的
ID:1019424 发表于 2022-12-6 16:20
heicad 发表于 2022-12-5 21:40
你的电路有问题吧,以仿真电路为准 改造你的单片机开发板,错一根线都不行的....再就是每一个厂家的1602的 ...
大佬教一下,该怎么搞
ID:1019424 发表于 2022-12-6 16:19
这是我的开发板实物跟原理图,哪位大佬帮忙检查一下。
里面有那个引脚接线图,跟我开发板一样,就是不好用,160什么也不显示
ID:262 发表于 2022-12-5 21:40
六六哥 发表于 2022-12-5 18:52
为什么我下进了开发板内,没法用?
你的电路有问题吧,以仿真电路为准 改造你的单片机开发板,错一根线都不行的....再就是每一个厂家的1602的延时可能不同 修改你的延时 慢慢调试
ID:1019424 发表于 2022-12-5 18:52
为什么我下进了开发板内,没法用?
ID:348664 发表于 2022-9-6 10:51
abc4 发表于 2022-9-5 10:23
Proteus8.9可以吗
好了,我解决了,因为我也是刚开始看,估计有个编译的东西,一直没找到,然后发现左下角有个开始运行的开关
ID:348664 发表于 2022-9-6 10:41
heicad 发表于 2022-9-4 22:19
回楼上,需要用Proteus8.8来打开仿真工程,你看我的打开效果
Proteus8.9可以吗
ID:1043798 发表于 2022-9-4 21:37
为什么仿真启动了,但是屏幕还是不显示数字呀
2022-09-04 (1).png (321.17 KB, 下载次数: 143)
