检测直流电机750mA需要用什么运放好
查看数: 2472 | 评论数: 7 | 收藏 0
发布时间: 2021-12-23 12:04
稳定工作在500mA ,异常电流超750mA ,单片机报警,AD口用运放好还是直接检测? 如果P10 是PWM输出,电流会不会随波形突变。在电路上如处理? 谢谢
ID:491875 发表于 2021-12-25 10:46
happy2058 发表于 2021-12-25 08:52
积分,我还没学过
RC串联,在C两端取出信号就是经过积分处理的。
ID:136119 发表于 2021-12-25 09:32
随意找个 运算放大器  放大倍数设置成8-10倍 加一个交流反馈 加电容滤波器 感觉没有太复杂
ID:734017 发表于 2021-12-25 08:52
老愚童63 发表于 2021-12-24 17:30
一个简单的LM393电压比较器就可以解决问题,不过,电机电流检测最好是先对R3两端的电压进行积分处理,防止 ...
积分,我还没学过
ID:491875 发表于 2021-12-24 17:30
一个简单的LM393电压比较器就可以解决问题,不过,电机电流检测最好是先对R3两端的电压进行积分处理,防止突发脉冲误动作。然后送到电压比较器的输入端进行比较处理
ID:301191 发表于 2021-12-24 05:11
顶一下
ID:996252 发表于 2021-12-23 18:58
INA243
ID:25310 发表于 2021-12-23 17:48
直接给单片机ADC,10位ADC的单片机足够用了
