我想问问继电器吸合的问题
查看数: 3371 | 评论数: 14 | 收藏 0
发布时间: 2021-12-24 21:45
我的继电器是12V直流,线圈接上12V直流后能正常接到常开点。但当我在常开点处接上220V交流电后继电器就频繁吸合? 求求各位大佬解解惑
ID:996656 发表于 2021-12-26 00:33
学习单片机lq 发表于 2021-12-25 23:52
这个R1很神奇啊,电源通路串联高阻值电阻,能解释一下原因吗?
这个R1我去掉了,如果加上他的话就达不到继电器要的电压了
ID:692132 发表于 2021-12-25 23:52
simpleYOTO1 发表于 2021-12-25 13:39
这是我的电路图
ID:996656 发表于 2021-12-25 19:50
老愚童63 发表于 2021-12-25 19:18
有电路原理图开始就应该贴出!看来楼主是在考考大家或者让大家先猜谜语吧!
不好意思,之前有发,不过审核没有过,发了几次才发出来
ID:996656 发表于 2021-12-25 18:11
Hephaestus 发表于 2021-12-25 17:54
灯泡亮了以后光敏电阻变了又让继电器关闭,如此循环。
解决方案,别让光敏电阻看见灯泡发光。
对!应该就是这个原因,谢谢提醒!
解决方案,别让光敏电阻看见灯泡发光。
ID:692132 发表于 2021-12-25 16:41
可能出于成本考虑,现在已经很少见到另一种方法了,就是在继电器线圈上并联电容,这样继电器就会吸合得很好。一般情况用100μF就可以了。
ID:996656 发表于 2021-12-25 13:35
那我的负载连接的灯泡就要220V电压,也没办法拉低
ID:678280 发表于 2021-12-25 11:38
给继电器线圈并联二极管,与电源极性相反。
ID:491875 发表于 2021-12-25 10:49
温xyz 发表于 2021-12-25 09:23
220V交流电干扰了控制驱动部分,或者继电器吸合后带动的负载较大,把220V电压 拉低,造成控制驱动部分供电 ...
有道理!触点负荷过大,导致触点打火有可能产生比较大的干扰信号,另外,可能导致线路电压降过大影响继电器供电
ID:96682 发表于 2021-12-25 10:48
电流过大继电器的触点会有烧灼现象,严重的会炸出金属颗粒
ID:8222 发表于 2021-12-25 09:23
220V交流电干扰了控制驱动部分,或者继电器吸合后带动的负载较大,把220V电压 拉低,造成控制驱动部分供电不足。
