差分与单端输入的ADC电压输入共地问题分析
查看数: 5592 | 评论数: 9 | 收藏 0
发布时间: 2021-12-31 18:52
想做一个单片机驱动的电压表, 网上也看了很多解决方案, 一直有一些问题, 如下:1. 常见的差分输入的ADC芯片, 测量时需要将被测电路和单片机系统共地吗? 不共地有没有问题? 如图:    我的设计需求 ...
ID:401564 发表于 2022-1-2 15:15
先看你单片机的ADC是多少位,精度高不高,参考电压准不准(不管是外置的还是VCC作为参考电压),这才是重要的
你自己先计算一下,所谓的"但要求比较精确",你不能像聊天一样的,这是严谨的东西.最大误差允许是多少?这肯定得有个数据出来的呀,1%?5%?还是20%
至于差分,不要看网上说的那些,你不测量mV或者以下的电压,或者是要检测电流方向的,差分用处不大
PCB布线的时候,地处理好就行
ID:25903 发表于 2022-1-1 19:12
用下面的结构:电池---运放差分放大---adc
ID:884307 发表于 2022-1-1 11:32
dandan-tcb 发表于 2022-1-1 10:14
1.建议你把你的设计需求放上来,比如要测电压的范围是多少。
2.通常ADC不会直接与外部待测系统连接,ADC与 ...
设计需求是测量原电池的电压, 相当于最最原始的伏打电池, 电压很低, 只有1~3V, 但要求比较精确
ID:884307 发表于 2022-1-1 11:03
田贺 发表于 2022-1-1 09:43
差分信号可以不用共地,因为两个差分端可以提取一个完整的电压差出来,
单端需要有一个参考端,也就是地。
感谢回复, 但我还有一个疑问, 比如说负载两端电压(相对单片机系统的GND)是+10V和+12V, 这样差分电压是2V没错, 但此时IN+引脚对地电压高达+12V, 这样会有问题吗?
2.通常ADC不会直接与外部待测系统连接,ADC与外部系统之间要加运放做隔离缓冲。因为ADC是低压器件,直接与外部系统相连,容易损坏。使用运放,一定情况下,能承受很大的共模电压。比如你3.3V的板子,可以直接测100V的电压。
ID:377210 发表于 2022-1-1 09:56
肯定要共地的,地不同参考就不一样了。  担心被干扰的话,LAYOUT时ADC地和单片机地分开走线,在电源处一点接地
单端需要有一个参考端,也就是地。
ID:382454 发表于 2021-12-31 23:33
只能说你是菜鸟想法,adc输入,都是设置成高阻抗输入的。类似于结型场效应管输入端。
ID:883242 发表于 2021-12-31 21:43
两个图都正确,但是注意电压范围不能超过ADC允许的输入范围,否则必烧。
