proteus与Keil联合仿真时需要的VDM51.dll文件在这里
查看数: 5997 | 评论数: 10 | 收藏 3
发布时间: 2022-1-3 17:20
proteus与Keil联合仿真时需要的VDM51.dll文件在这里,方便uu们下载使用
ID:1110944 发表于 2025-11-11 16:25
taotie 发表于 2022-1-12 14:10
打开proteus8--新建工程-按引导引领--创建固件项目--选择系列,选择芯片,选择编译器--
点击右侧:“编 ...
真的这样吗?
点击右侧:“编 ...
必须点赞
ID:309376 发表于 2022-5-2 09:10
东西稍微老了一点,但是可以学习学习,看一下
ID:728202 发表于 2022-4-10 09:24
这个vdm51.dll  怎么用的?  该放在哪里?
点击右侧:“编译器”按钮就进入编译器配置页面。选中Keil for 8051高亮--点击手动配置按钮
弹出对话框寻找Keil中的c51文件路径--点击确定将路径添加--点击“检查当前”按钮如已安装将
显示:“是”说明配置成功。
ID:342822 发表于 2022-1-11 11:29
小米78 发表于 2022-1-11 03:09
大佬这么厉害,不出个图文教程分享经验
呵呵~~夜猫子
ID:956238 发表于 2022-1-11 03:09
taotie 发表于 2022-1-4 20:26
直接将Keil的路径加到proteus8里的"编译器配置"页面就可以仿真,调试,输出hex。
哪有你那么繁琐~
大佬这么厉害,不出个图文教程分享经验
哪有你那么繁琐~
ID:830831 发表于 2022-1-4 19:33
taotie 发表于 2022-1-4 09:16
2022了还用这个?
其实,非常实用,只是你不会用
ID:342822 发表于 2022-1-4 09:16
2022了还用这个?
