Keil5打开Keil4所建的工程,注释乱码,怎么解决?
查看数: 3467 | 评论数: 7 | 收藏 0
发布时间: 2022-1-5 10:26
在线等
ID:526543 发表于 2022-1-11 13:46
选菜单<Edit>-<Configuration>,显示“Configuration”对话框,在对话框的【Editor】标签中,选择“Ecording”项为“Chinease GB2312(simplifier)”
ID:981034 发表于 2022-1-11 09:35
keil2没汉字又怎么解决?
ID:221871 发表于 2022-1-5 15:11
此法使用,全部成功。网上的许多汉字补丁软件不必要试,最好也不要用,用了不一定解决乱码、而且对Keil软件系统的可靠性可能产生不利。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:221871 发表于 2022-1-5 15:05
个人觉得刚才的图片就是解决Keil5汉字显示乱码的最好办法。
ID:221871 发表于 2022-1-5 15:02
ID:221871 发表于 2022-1-5 14:57
也遇到过,采用的方法是:选菜单<Edit>-<Configuration>,显示“Configuration”对话框,在对话框的【Editor】标签中,选择“Ecording”项为“Chinease GB2312(simplifier)”即可。对话框如下图所示:
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:999318 发表于 2022-1-5 12:30
已经解决啦
