单片机+LCD1602只有背光,没有显示,求解决
查看数: 4774 | 评论数: 13 | 收藏 2
发布时间: 2022-1-13 23:02
酒精测试仪,实物制作完成后导入程序,液晶屏只亮灯,不显示,问了师兄说是时序问题,很苦恼,求解决 单片机源程序如下: //程序头函数 #include <stc15.h> #include <intrins.h> #define uint unsig ...
ID:254046 发表于 2022-2-19 21:03
读写时序不对,
ID:255377 发表于 2022-2-19 00:08
第1连接的线路检查  第2 1602初始化延时按照技术规格书搞  第3写1602和读1602数据的时序不断调整
ID:924572 发表于 2022-2-18 20:56
请问1602 有3.3V供电 和5V供电 有什么办法分辨吗?
ID:956918 发表于 2022-1-18 23:09
可以搜搜1602的对比度,这个也是很重要的
ID:453974 发表于 2022-1-18 20:46
实物的话,建议你换个液晶屏试一试,看是不是屏幕坏了
ID:230742 发表于 2022-1-14 23:55
P0口要接上拉电阻吧。 89C52是要接上拉的,要不1602不会亮,STC15F2K的我没试过。
ID:517466 发表于 2022-1-14 18:49
LCD1602的读写有时序问题,注意你的MCU的晶振频率,以及读写LCD1602的时序。时序不对(脉冲高低电平的持续时间,及指令、数据发出后的中间停顿时间),会导致指令、数据不能被正常传递给1602,造成不显示。
ID:945127 发表于 2022-1-14 13:31
1602的3脚的其中一个电阻变为可变电阻,再调一下就有字出来了
ID:857072 发表于 2022-1-14 11:04
应该是只写不读所以,r/w直接给了电平,调一下R?的值看是不是你的屏和电路上的对比度设置的参考值不一样。
ID:35873 发表于 2022-1-14 02:05
伙计 你程序里没有1602的读写控制操作 如何显示  这是什么1602   R/W读写控制应该还是有的吧
ID:999060 发表于 2022-1-13 23:53
heicad 发表于 2022-1-13 23:21
来看一下51hei论坛里面解决此问题的痛苦经历吧:
51hei搜索框输入"1602 方块"或者"1602 黑块"或者"1602 白 ...
好的我看看谢谢
51hei搜索框输入"1602 方块"或者"1602 黑块"或者"1602 白块"或者"1602 格":
这个是io口设置问题,最终搞定了:http://www.51hei.com/bbs/dpj-199732-1.html
http://www.51hei.com/bbs/dpj-168643-1.html
http://www.51hei.com/bbs/dpj-208189-1.html
http://www.51hei.com/bbs/dpj-210690-1.html
既有可能是软件问题也有硬件问题
http://www.51hei.com/bbs/dpj-187378-1.html
http://www.51hei.com/bbs/dpj-160754-1.html
ID:301191 发表于 2022-1-13 23:21
顶一下
