基于CD4067-89C52RC-16口usb路选1接通电路-小白求指导
查看数: 5649 | 评论数: 13 | 收藏 0
发布时间: 2022-1-18 22:00
本帖最后由 didi124 于 2022-1-18 22:11 编辑 usb17口插入usb设备,通过矩阵按键选择与某一路接通,实际测试当usb口的+-5V不接入CD4067直接与某一口连接时切换正常当+-5V分别接两个CD4067是USB不识别设备, ...
ID:712493 发表于 2022-1-27 10:24
didi124 发表于 2022-1-19 14:39
请给个建议,换芯片也行,主要是来回跑插拔太麻烦,想替代人工直接按键切换,求大神指导下
有专用的USB切换IC  但只能1对2  而且只是切换信号  没有切换电源  对了  这么多设备用电子切换 并没有完全断开线路,期间是不是会互相干扰?
ID:994989 发表于 2022-1-21 03:07
74HC4067VCC = 4.5 V时,80 欧姆(典型值)VCC = 6.0 V时,70 欧姆(典型值)VCC = 9.0 V时,60 欧姆(典型值)怕是分压也会影响usb
低阻抗就是74HC4067
ID:332444 发表于 2022-1-20 15:41
预祝成功,期待好消息.
ID:994989 发表于 2022-1-20 12:47
ch440R可以吗,+5v D+ D- GND分别接入A B C D. CD4067控制各路CH440R,来控制各路通断
ID:965189 发表于 2022-1-20 08:42
RS2255低内阻。24Ω单刀4掷。
ID:332444 发表于 2022-1-20 06:39
对于电源有电流要求,对于传输信号只有电压要求,可以提供电子开关电压用高于5V的电压补偿损失的电压差,可以肯定的是使用继电器绝对可行,不管成本体积耗电。ADG1408 ADG1409 CD74HC4052PWT NLAS4684MR2G这些芯片可参考。
ID:994989 发表于 2022-1-19 17:40
低阻抗开关接到电路中,通过4067控制通断是否可行,哪些芯片可选?就是4067接通对应的那一路接通4067断开对应那路断开
ID:236035 发表于 2022-1-19 16:33
有低阻抗的电子开关,忘记型号了。
ID:994989 发表于 2022-1-19 15:52
接通后经过4067的电流中间有200欧姆的阻抗,会导致降压,请大神们支支招
ID:994989 发表于 2022-1-19 14:39
fj51hei 发表于 2022-1-19 08:59
CD4067 能切换USB信号?速度够?
ID:213173 发表于 2022-1-19 05:58
板上所有元器件GND端直接连接共地,不经CD4067切换。
