MCU的DAC输出经过DAC0832
查看数: 2777 | 评论数: 4 | 收藏 1
发布时间: 2022-1-19 11:53
直接用MCU生成DAC岂不是更好?用DAC芯片DAC0832有哪些考虑?(生成正负反相的两组波形?) 用MCU的两个PWM口也是直接可以做到的啊!DAC0832价格也挺贵
ID:213173 发表于 2022-1-24 21:02
用MCU的一个PWM口可以完成DAC。
ID:155507 发表于 2022-1-24 18:52
你可以用这个
MCP4725模块 DAC数模转换 I2C接口
DAC Breakout - MCP4725 模块 开发板 ¥6.50
MCP4725 是具有非易失性存储器(EEPROM)的单通道12 位缓冲电压输出DAC。 用户可将配置寄存器位(2位)和DAC输入数据(12位)存储到非易失性EEPROM(14 位)存储器中。通过设置配置寄存器位可以把 DAC 配置成正常模式或节省功耗的关断模式。 器件可以使用 2 线 I2C 兼容串行接口,且由电压范围为2.7V 至 5.5V 的单电源供电。
MCP4725模块 DAC数模转换 I2C接口.zip
6.87 MB, 下载次数: 3
ID:739727 发表于 2022-1-24 15:54
内置DAC分辨率一般也不是太高。
ID:313048 发表于 2022-1-19 14:20
带DAC的MCU也不便宜,但是不带DAC输出的MCU相对便宜很多
