大家是如何判断电压和电流相位的?
查看数: 1453 | 评论数: 1 | 收藏 0
发布时间: 2022-1-27 14:45
输出正弦波0-50V,输出最大电流25mA以内,输出功率1.5W。电压信号VF0、电流信号IF0,当VF0和IF0同相位的时候,此时LC达到谐振状态,功率最大 有些用运放做过零检测的办法,把正弦波整形成方波信号,VF0和IF0哪 ...
ID:883242 发表于 2022-1-27 19:24
过零检测当然能判断出谁先谁后,还能判断出0~360度啊。
比如检测过零点的上升沿,谁先变化当然谁就是先。(两个信号变化时间/一个信号变化两次的时间)*360=0~360度.
这好像是初中数学问题,有什么难的?
