关于太阳光追踪装置设计的一些问题
查看数: 9462 | 评论数: 21 | 收藏 0
发布时间: 2022-2-5 10:33
各位大佬,我想做一个双轴太阳光追踪装置,查了好多资料,确定用stc12c5a60s2芯片,步进电机驱动芯片为uln2803,LCD1602用来显示四个光敏电阻的值,焊接好后,功能没有什么大问题,但是当我不接步进电机的时候,lcd1 ...
ID:671688 发表于 2023-3-9 13:54
电源问题
ID:752974 发表于 2022-2-25 08:51
楼主专业水平有点。。。。USB电源也能给电机供电??????????!!!!!!!!!
ID:970160 发表于 2022-2-23 23:30
我也在做,可以加我一下吗54120605有问题想请教
ID:951528 发表于 2022-2-9 14:45
我建议你买个稳压电源,如果你打算继续玩电子的话
ID:949127 发表于 2022-2-9 09:57
glinfei 发表于 2022-2-8 21:30
电脑USB才500毫安的电流,你不会用的是22的电机吧?
28byj48
ID:844772 发表于 2022-2-8 21:30
lv5211314 发表于 2022-2-8 12:00
我试过1602用电池盒供电,两个步进电机用电脑usb,步进电机还是转不起来。。。
ID:949127 发表于 2022-2-8 12:00
syygzx 发表于 2022-2-7 21:00
我觉得是电源供电不足,可以给1602单独供电,用两套电源,互不干扰
ID:949127 发表于 2022-2-8 11:30
lkc8210 发表于 2022-2-7 17:18
这只是个插座
另一边接的是什么?
电池组?变压器?
另一边直接插的电脑usb,,,电池组也试过,,也不行。。。
ID:377210 发表于 2022-2-7 17:35
lv5211314 发表于 2022-2-7 13:25
我用的这个,直接接了个开关就连上了。。。
这是插座,不是电源。。。
这只是个插座
另一边接的是什么?
电池组?变压器?
如果你管这个东西叫电源的话,其他网友没有必要回答你的问题了。
ID:949127 发表于 2022-2-7 14:03
ankangyu 发表于 2022-2-5 21:10
建议主控与驱动分开供电
我试过分开,lcd没问题不闪烁了,但是两个步进电机还是带不起来
ID:949127 发表于 2022-2-7 13:36
温xyz 发表于 2022-2-5 11:27
把供电系统完善好,这明显是供电能力不足造成。
大佬有什么推荐的电源吗
大佬能推荐一下合适的电源吗
ID:1004151 发表于 2022-2-5 21:37
分两个思路来解决:1、在LCD1602和电机供电端分别并联电容器,进行退耦;如果问题得不到解决,那么就更换一个功率大一点的电源,但,即使换电源,也要有退耦电容器!
ID:587810 发表于 2022-2-5 21:10
建议主控与驱动分开供电
ID:161164 发表于 2022-2-5 12:05
明显是电源功率不足
你用的是什么电源?
ID:883242 发表于 2022-2-5 11:47
电源供电不足。
