如何使用两个普通ADC口接差分信号的传感器?
查看数: 3965 | 评论数: 10 | 收藏 1
发布时间: 2022-2-10 13:16
此传感器输出的两个引脚如何接到没有差分功能的普通ADC口上(样品直接把vout+  vout-接在两个普通的ADC口),程序如何处理?
ID:879809 发表于 2022-2-15 18:35
zhth1979 发表于 2022-2-15 11:32
有些单片机内有信号放大的PGA,是不是用这种还PGA的12位ADC芯片也可以?
sigma-delta ADC才普遍带有PGA,12位ADC还真不知道哪一款有PGA的,你说下型号?还有你的信号fullscale?
ID:94031 发表于 2022-2-15 14:39
zhth1979 发表于 2022-2-10 17:57
仪表放大器能不能省掉?把VOUT+和VOUT-直接接在两个普通的ADC接口,软件上处理。我看到有的产品是这样直 ...
信号不放大无法直接用ADC接口。
你搜索一下 “称重芯片”
ID:686513 发表于 2022-2-15 11:32
发表于 2022-2-14 21:36
仪表放大器贵且温漂很大,不如用两三块钱的国产24位sigma-delta adc,直接就是差分输入,厂家有芯海、海芯 ...
ID:879809 发表于 2022-2-14 21:36
仪表放大器贵且温漂很大,不如用两三块钱的国产24位sigma-delta adc,直接就是差分输入,厂家有芯海、海芯、天微……
ID:686513 发表于 2022-2-14 21:05
ly1972001 发表于 2022-2-14 10:03
V+ 减去 V- 不就是差分。
v+减去V-可以得到一个连续的数字结果,如1,2,3,4,5,6,7,8,9 10  ;     但我想通过查表法显示1到20,是不是办不到?
ID:236035 发表于 2022-2-14 10:03
V+ 减去 V- 不就是差分。
ID:686513 发表于 2022-2-10 17:57
xuyaqi 发表于 2022-2-10 15:09
数据手册已要求你用仪表放大器把差分信号转为单端信号,再用普通单片机ADC口转换。
仪表放大器能不能省掉?把VOUT+和VOUT-直接接在两个普通的ADC接口,软件上处理。我看到有的产品是这样直接连的。
