这个电路中二极管起什么作用?不加会怎么样
查看数: 2989 | 评论数: 12 | 收藏 1
发布时间: 2022-2-15 10:02
不加会怎么样
ID:960565 发表于 2022-2-18 13:30
保护元器件吧,防止电源接反烧坏其他器件
ID:1005306 发表于 2022-2-16 09:37
防止壓降,加強抗干擾
ID:879809 发表于 2022-2-15 18:28
抵消了T1 be结压降,不加的话输出4.3V。
ID:143767 发表于 2022-2-15 15:19
提升输出电压,抵消扩流后的压降
ID:960157 发表于 2022-2-15 14:57
补偿TIP33C  vbe压降,确保扩流后,输出电压还是5v。
ID:1000462 发表于 2022-2-15 14:41
是保护元件,防止因电源正负接反导致稳压模块损坏
ID:965189 发表于 2022-2-15 13:50
加上二极管扩流输出后还有5V。
ID:45879 发表于 2022-2-15 13:00
猜测目的是抵消T1管子的PN结电压吧!
ID:492709 发表于 2022-2-15 11:22
抵消了33C的发射结电压。
ID:169891 发表于 2022-2-15 11:21
那么有什么效果呢,这样用
ID:824490 发表于 2022-2-15 10:25
扩流电路,用于抵消T1的压降:先是抬高IC101的输出(5+D1的压降0.7),然后T1的输出就是(5.7-t1的Vbe压降)
ID:28752 发表于 2022-2-15 10:16
抬升电压一个pn结...
