关于stm32的0x0800 0000这个地址开始存储的数据的疑问
查看数: 4071 | 评论数: 9 | 收藏 0
发布时间: 2022-2-15 10:50
不知道应该怎么准确描述我遇到的问题。 先讲一下我的使用场景,我使用stm32的bootloader进行程序跳转到0x0802 0000这个位置,0x0802 0000是主程序的起始地址。 我使用ucos-II系统编译生成bin文件烧录,正常运行, ...
ID:434018 发表于 2022-2-21 15:10
0x8000000 => flash memory.
0x20000000 => SRAM memory.
Please see LD file in you project folder .
ID:585428 发表于 2022-2-20 08:26
发表于 2022-2-16 11:53
bootloader设定128k那是家里有矿随便浪。其实楼主的问题是app起始地址0x08020000,而Reset_Handler地址0x ...
我的问题是app起始地址是一样的情况下,带UCOS-II系统的程序和使用标准库的程序,两者生成的Reset_Handler地址为什么一个是0x080 4xxx,一个是0x0802 xxxx
ID:585428 发表于 2022-2-20 08:05
发表于 2022-2-15 18:37
0x20000对应128k,如果你的代码有这么大不太正常了吗?
你好,我这个是芯片的flash有1M,0x0800 0000---0x0801 FFFF 这个区域分配给了bootloader,0x0802 0000这个区域开始是主程序的起始地址
ID:585428 发表于 2022-2-20 08:01
发表于 2022-2-16 11:53
是的。我之前用bootloader跳转到标准库写的app,跳转前最后的判断是
  1.         if(((*(vu32*)(FLASH_APP1_ADDR+4))&0xFFFF0000)==(FLASH_APP1_ADDR & 0xFFFF0000))//判断是否为0X08XXXXXX.
  2.         {
  3.                 __disable_irq();  //关闭中断
  4.                 Iap_Load_App(FLASH_APP1_ADDR);//执行FLASH APP代码
  5.         }
,这样就正常跳转了,但是到用到UCOS-II的程序,系统编译发现这个LASH_APP1_ADDR+4这个位置的地址不对了
ID:585428 发表于 2022-2-20 07:56
AUG 发表于 2022-2-16 09:44
一个bootloader能有128K的大小?当然你可以跳转到这儿运行也没我问题,如果你的flash足够大的话。  还有你 ...
你好,现在才看到。主要的疑问是我APP程序时从0x08020000开始的,但是BIN文件的第二个地址竟然时0x0804xxxx,这个程序用的时ucos-II。我在用IAP从bootloader跳转到主程序时,发现跳转失败才发现的,因为之前用标准库写的并没有这个问题,又特意去看来下,才发现标准库和UCOS-II生成的有些不同。标准库是0x0802xxxx.
我在网上查询以后,查到说BIN文件第二个地址是Reset_Handle()的地址。
bootloader设定128k那是家里有矿随便浪。其实楼主的问题是app起始地址0x08020000,而Reset_Handler地址0x0804xxxx,这之间的128k是怎么冒出来的?
ID:313048 发表于 2022-2-16 09:44
一个bootloader能有128K的大小?当然你可以跳转到这儿运行也没我问题,如果你的flash足够大的话。  还有你说的Reset_Handler地址不一样,这是不可能的,启动文件里面可以看到你的复位地址在哪儿,跳转过去之后只是加上偏移就可以了。还有你看的是0x08020000的数据,是你主程序开始的内容,跟你用什么库生成是没关系的吧,你改下代码然后哦重新编译一下,估计也会有所不一样。同时你可以直接查看BIN文件的数据,并不需要去仿真烧录到单片机里面查看。
ID:585428 发表于 2022-2-15 11:08
在map文件中查了一下,这个地址对应的是Reset_Handler,为什么不同系统生成Reset_Handler地址会不一样
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
