单片机烧录程序后损坏
查看数: 7845 | 评论数: 18 | 收藏 0
发布时间: 2022-2-22 16:59
芯片型号STC15W204S单片机,烧录的DS18B20测温程序,工作都正常,后来在DS18B20的程序中增加了一段读取DS18B20序列号的程序,如下/////////////////////////////////////////////////////////////// void get_rom ...
ID:123289 发表于 2022-2-26 15:50
5#错,
6#、7#是正确!请采纳。
ID:57657 发表于 2022-2-23 14:19
wulin 发表于 2022-2-23 06:10
只要硬件电路没有隐患,再烂的代码也不会导致MCU损坏。检查烧录时的硬件选项是否得当、硬件电路有无瑕疵。
代码可能会损坏板子外的元件,某MOS管截止频率10Khz,1Mhz进去直接冒烟。
ID:742483 发表于 2022-2-23 14:14
我有几块芯片用STC-ISP烧录不进去...
ID:1006236 发表于 2022-2-23 14:13
已经接了232芯片的话,就不要使用TTL方式去刷程序了,直接232线来刷,先启动软件,再给板子通电
ID:624769 发表于 2022-2-23 13:58
hzh173 发表于 2022-2-23 09:35
电路比较简单,就是实现测温,然后根据设定控制继电器通断的功能,再一个串口通讯。应该是哪个在地方影响。 ...
看你的图,就如同我所说的, P3.0 和 P3.1 与 SP232 之间的连接最好 用跳线帽连接,那么你要下载的时候,如果发现不能成功下载,只要断开,P3.0 P3.1 与 SP232 之间的连接即可成功下载。
我不知道你电路图上  P3.6 P3.7 的接地跳线 是什么原因,是什么目的,如果是一种类似 拨码开关的性质,我觉得,你可以考虑13楼的说法,把串口通信换到 P3.6 P3.7, 把原来P3.6,P3.7 需要接地的责任 给P3.0 P3.1, 那么你需要下载的时候,只要断开  P3.0,3.1 的接地即可。
ID:401564 发表于 2022-2-23 13:38
12#应该就是正解了
STC15W204S的串口IO是可以切换的,可以把串口切换到P3.6和P3.7上,这样一来,P3.0和P3.1就不用接入电路了
ID:584814 发表于 2022-2-23 10:34
P3.0和3.1接入电路,如何保证不受SE232芯片影响 ?
ID:590050 发表于 2022-2-23 09:15
188610329 发表于 2022-2-22 21:29
恩,我只是通过这个告诉他,问题不在代码,也不在芯片,而是在于,板子在设计时没有考虑,在板烧录的问题 ...
谢谢,可能就是周边电路影响了。我把拆下的不良芯片焊到一个光PCB板子上,重新下载原始程序,可下载成功了,然后再把这个芯片从光PCB板上拆下来,重新焊回到原电路板上,测试功能正常,奇怪的是在电路板上重新下载原始程序,也可以正常下载。
ID:590050 发表于 2022-2-23 08:51
188610329 发表于 2022-2-22 19:35
把芯片从板子上取下来,就能烧录了, 如果你经常要在板烧录的话,最好加入启动延时,不然很容易烧录失败。
谢谢,应该是电路有影响了。
ID:590050 发表于 2022-2-23 08:50
npn 发表于 2022-2-22 18:41
请测量其他IO口有无信号
其它口也没有输出,程序就跟没启动一样,外部有个706看门狗,程序没启动,没喂狗,然后就又导致一致复位。
ID:65956 发表于 2022-2-23 08:38
是不是你的P30P31有复用电路存在,把你的原理图发出来让人帮你看一下就知道了
ID:624769 发表于 2022-2-22 21:29
npn 发表于 2022-2-22 20:23
贴片的芯片取不下来,板子设计可能有问题。
恩,我只是通过这个告诉他,问题不在代码,也不在芯片,而是在于,板子在设计时没有考虑,在板烧录的问题,一般需要边测试,边修改代码,反复重新烧录的话,板子上面要多加一些可以和外围切断的跳线,不然就应该考虑用 DIP的封装 配合IC座 来方便拆装烧录。
ID:57657 发表于 2022-2-22 18:41
请测量其他IO口有无信号
