请问这个电路原理图中电阻、电容的具体数值是怎么计算得到的?
查看数: 3029 | 评论数: 10 | 收藏 0
发布时间: 2022-3-3 12:35
麻烦请教下,下图中的电阻、电容的具体数值的由来,是根据什么方法计算出来的
ID:401564 发表于 2022-3-3 15:10
没有用过1602,不知道R2是干嘛的
除了R2,电路中所有电阻,4.7K通吃,所有的电阻都可以换成4.7K
至于每个电阻的作用,不是上拉就是限流,如果你连上拉和限流都不知道,那就要再把模电的基础知识再看一遍
ID:700967 发表于 2022-3-3 21:19
都是些上拉电阻几K到几十K都可以,三极管B端电阻,电流在uA或几个mA级别算电阻都可以
ID:401564 发表于 2022-3-3 20:53
啦啦啦小包子 发表于 2022-3-3 20:15
再请教一个问题哈,是不是这两个led灯可以不用加上拉电阻
LED这两个不叫上拉,叫限流电阻,一定要加,不加的话,单片机的IO有可能会烧坏
ID:973855 发表于 2022-3-3 20:15
Y_G_G 发表于 2022-3-3 15:10
没有用过1602,不知道R2是干嘛的
至于每个电阻 ...
没有用过1602,不知道R2是干嘛的
至于每个电阻 ...
呃呃,谢谢啦,我再去学习学习
ID:1006187 发表于 2022-3-3 16:35
电阻限流,分压。电容充电,高电平复位。
没有用过1602,不知道R2是干嘛的
至于每个电阻 ...
确实,单片机对电阻的精度要求不高,除限流电阻外,其他基本上取值范围比较宽。
ID:491875 发表于 2022-3-3 16:22
南山 发表于 2022-3-3 15:30
R2电阻是调节背光的吧
对,不过单一个电阻效果不佳,最好接一只10K电位器调节
ID:137171 发表于 2022-3-3 15:30
R2电阻是调节背光的吧
ID:1006852 发表于 2022-3-3 13:50
不同的位置,按需要确定。每个都要给你讲一下?内容有点多,除非你对其中某一个有兴趣!
