关于高频变压器几个问题分析
查看数: 2331 | 评论数: 3 | 收藏 0
发布时间: 2022-3-3 13:46
曾经做过一段时间的AC-DC产品,也动手绕过高频变压器,但是对于气隙、紧凑性、噪声、漏感、美观性等一直没有把握好!一直以来,对磁性元件的设计不熟悉,怎么补齐这个短板?有哪些好的方法可以快速的上手?现在看到 ...
ID:668004 发表于 2022-3-8 14:37
yzwzfyz 发表于 2022-3-3 17:02
由于磁芯材料的不确定性,加之参数精度的差异,使用得计算结果与实际会相关很大,所以,做实验相对比较靠谱 ...
要计算哪些参数呢?如何计算?12345
非常感谢班长
ID:123289 发表于 2022-3-3 17:02
由于磁芯材料的不确定性,加之参数精度的差异,使用得计算结果与实际会相关很大,所以,做实验相对比较靠谱。
掌握以下要点就可以了:
1、由于变压器线圈(可以看成是电压L1)上加的是直流电压(V1),则变压器电流:I1=t1*V1/L1,这个电流将随时间t1从0升到无穷大。这是理论基础!此为要点1。
2、I1增大时,变压器磁场强度B1增大,如果B1一直等速增大,则是正常需要的。否则,即将达到磁饱和,饱和后磁通不变(则无感生电动势),电流急增(理论上=无穷大)。所以必须在磁饱和前切断电压!此要点2。是设计变压器的最关键参数!!!
用实验的方法,找到变压器的磁通饱和拐点,也即确定了t1的值,如果最关键的设计参数:频率f就OK了。
这就够用了。
例如:用一个10V的脉冲,加在5圏的变流器初级上,在次级会形成电压(用过滤器看),调节脉冲宽度,通过次级电压,初级电流的变化,即能确定脉宽的极限值(在变压器饱和之前)。据此,计算其它参数就很靠谱了。
提醒一下,高频变压器,在不同的频率、温度下的饱和磁通是不同的。
