51单片机实现2位一体数码管的99-1显示的代码和仿真 显示很闪?
查看数: 3267 | 评论数: 8 | 收藏 0
发布时间: 2022-3-7 14:37
51单片机实现2位一体数码管的99-1显示的代码和仿真,按键可以暂停和继续开始 可以重复实现99到1的倒计时 按键按一下为暂停,再按一次继续倒计 仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载) ...
ID:824490 发表于 2022-3-8 22:09
void display(u8 num)这个函数有点废。。
总共就2个数码管,又是if ,又是switchr ...
  • void display(u8 num)
  • u8 m, n;
  • m = num/10;
  • n = num%10;
  • LS0=0;LS1=1;
  • P2=led_mod[m];
  • delay_ms(25);
  • LS0=1;LS1=0;
  •   P2=led_mod[n];
  •   delay_ms(25);
  •   P2=0x00;
这样不更快吗?
ID:1008839 发表于 2022-3-8 21:33
应该是延时中断的问题
ID:824490 发表于 2022-3-8 16:45
动态扫描显示,就是利用人眼的“视觉暂留”效果,来实现整幅画面的“稳定”显示。
人眼的“视觉暂留”一般在100ms-400ms,如要8个数码管动态扫显,必需保证至少每100ms(扫描间隔Ts)要输出一帧的显示数据。假如传输一帧数据花费的时间为2ms(Tf),一帧包含8个数码管,所以每个数码管的维持时间(Th)约为0.25ms,这时数码管显示看上去很暗,就要把Th加大。而且每个数码管的Th必需相同,这样才不会显得亮度不均(硬件参数正确的情况下)。而Ts太大了,就会出现数码管闪烁的现象,也不能太小,否则会影响其它任务的时效性。这就牵涉到任务时间片的调度,
在祼奔系统中,常规的做法是把扫显任务做成一个函数,在其它任务片中按需调用。比如按键扫描,插入扫显,替代“去抖动延时”,等等。而RTOS之类的系统另说。
ID:213173 发表于 2022-3-8 16:45
楼主仔细对比一下,会有收获。
  1. #include "reg52.h"
  2. #include <stdio.h>
  3. typedef unsigned int u16;
  4. typedef unsigned char u8;
  5. sbit key = P3^4;
  6. sbit LS0 = P3^0;
  7. sbit LS1 = P3^1;
  8. unsigned char led_mod[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  9. void display(u8 num);
  10. void delay_ms(u16 num);
  11. void main()
  12. {
  13.         u16 count;
  14.         u8  c=0,a=0;
  15.         bit n=0,m=0;
  16.         while(1)
  17.         {
  18.                 if(key==0)
  19.                 {
  20.                         if(++a>=10 && n==0)
  21.                         {
  22.                                 n=1;
  23.                                 if(c!=0)m=~m;
  24.                                 else
  25.                                 {
  26.                                         c=99;
  27.                                         m=1;
  28.                                 }
  29.                         }
  30.                 }
  31.                 else
  32.                 {
  33.                         a=0;
  34.                         n=0;
  35.                 }
  36.                 if(m==1)
  37.                 {
  38.                         if(++count>=1000)
  39.                         {
  40.                                 count=0;
  41.                                 if(c>0)c--;
  42.                                 else m=0;
  43.                         }
  44.                 }
  45.                 display(c);
  46.                 delay_ms(1);
  47.         }
  48. }
  49. void display(u8 num)
  50. {
  51.         static bit i=0;
  52.         P2=0x00;
  53.         if(i==0)
  54.         {
  55.                 LS0=0;LS1=1;
  56.                 P2=led_mod[num/10];
  57.                 i=1;
  58.         }
  59.         else
  60.         {
  61.                 LS0=1;LS1=0;
  62.                 P2=led_mod[num%10];
  63.                 i=0;
  64.         }
  65. }
  66. void delay_ms(u16 num)
  67. {
  68.         u16 x, y;
  69.         for(x=num;x>0;x--)
  70.                 for(y=110;y>0;y--);
  71. }
ID:1008839 发表于 2022-3-8 16:19
延迟弄长一点看看
ID:123289 发表于 2022-3-8 15:39
何时不用DELAY了,就好了。
初学者,只会用最低级的DELAY延时,不知道教课书上有没有教过DELAY的危害是什么。谁害了初学者。
你想想看,当你DELAY 0.3秒时,在这0.3秒里,两个LED是显示的是什么?一个有字一个无字?
ID:514254 发表于 2022-3-8 00:20
闪烁是“视觉暂留”没有控制好啊,delay_ms(300);delay_ms(25);都是问题
ID:966423 发表于 2022-3-7 21:34
建议你程序规范一些,u8 c最好初始化的时候直接定于0或者其他数据要不然编译器有时会给你随便搞一个数值。
