请各位朋友们帮忙看看这样的光耦电路有没有问题 用来隔离单片机IO口的输入输出。
查看数: 5243 | 评论数: 20 | 收藏 0
发布时间: 2022-3-13 17:03
电路图和参考文档的参数如下。如果我提供的数据还不够,我会后续追加。麻烦各位大佬帮忙看看啦!非常感谢!!
ID:401564 发表于 2022-3-22 16:11
这3.3V控制1.8V有必要用到光耦吗?一个三极管不行吗?还是说,地都是不共地的?
ID:883242 发表于 2022-3-16 12:52
老愚童63 发表于 2022-3-16 07:27
计算没错,但现实设计我们必须留有一定的设计裕量。光耦初级电流通常设计在5-15ma,考虑到单片机的I/O口 ...
设计裕量楼主留的已经足够了。
光耦初级电流如果单片机输出我也不会用20mA这么大,但是如果是外部24V离散量输入的光耦隔离,我设计电路都是20mA刚刚起步,就是为了抗干扰,再恶劣的工业场合也不太可能在连线上感应出20mA的电流。“通常”一般是井底之蛙的井口那么大的见识而已。
单片机I/O驱动能力楼主在9V已经贴出来了,如果驱动太多这样的20mA确实有问题,可是楼主也没说有很多组吧?目前只能证明有一组,楼主设计完全没问题。
光耦离散性问题,“在5~10mA初级电流……”这都是你的梦话,忽略不计。光耦前向电流20mA,后向电流5mA,需要的CTR是25%,而楼主位显示出不同档光耦CTR在50~600%之间。
算完之后我觉得楼主除了不懂电源不隔离不需要光耦以外,单单计算配套电阻的水平不知道比你高到哪里去了。
ID:491875 发表于 2022-3-16 07:27
Hephaestus 发表于 2022-3-15 20:49
计算出来的楼主的设计完全正确。但是两边共地确实不需要这个电路。
计算没错,但现实设计我们必须留有一定的设计裕量。光耦初级电流通常设计在5-15ma,考虑到单片机的I/O口电流限制,最好设计在5-10ma为宜。另外,我们必须考虑光耦的离散型问题,在5-10ma初级电流情况下,次级CE导通电阻的影响,所以,如果仅仅作为电平变换或者开关信号传递,光耦集电极偏置电阻最好适当增大一些,以保证光耦输出处于饱和导通状态以降低导通时的CE电阻的影响。
ID:491875 发表于 2022-3-15 08:25
R7太大,R?太小。R7改成200-470欧姆,R?改成1K-10K.
ID:824490 发表于 2022-3-14 15:27
mianshixuehu 发表于 2022-3-14 13:52
是不是要吧电源和地左右分开才是真的隔离?
光耦电路一般用在高低压全隔离的,(冷热电端,或者说是220AC与低压DC之间),你看一下手机充电头的电路就明白。
光耦左右的设备(光耦本身左右两半算不连接的),没有任何其他共同的连接部分才算隔离。你3.3v是同一个电池的话,都不算隔离。
然后那个105r感觉不靠谱啊,好歹要1k吧?
ID:307734 发表于 2022-3-14 13:52
名字不是重点 发表于 2022-3-14 09:04
光耦用在这里就是画蛇了这个电路。在电气上没能做到真正的隔离,不如一个三极管来的简便实惠。。
ID:307734 发表于 2022-3-14 00:03
5191 发表于 2022-3-13 22:50
发射压降1.2V的话,适当加大限流电阻,470R?510R?看IO口的灌电流能力,
那提高限流电阻是否会影响光耦的开关呢?
ID:307734 发表于 2022-3-13 23:56
周翔宇 发表于 2022-3-13 23:23
主要看你左边,只要把灯点亮就可以了,这个需要注意两点,一保证点亮二极管的电流,二、不要灌到单片机的电 ...
那右边的电阻是可以去掉吗?
ID:307734 发表于 2022-3-13 23:49
188610329 发表于 2022-3-13 20:12
R7的105R,是什么意思?  105欧的话电流会有30ma,io不会烧么?1000K的话电流才3ua,能导通么?
正向压降应该是说的光耦的二极管压降吧,算上来的话电流应该是20ma左右,IO烧不烧这个我确实没考虑到,我打算用STM32 的单片机,不知道大佬是否知道IO的电气能力20ma一个IO口会不会烧呢?
ID:307734 发表于 2022-3-13 23:43
发表于 2022-3-13 19:37
单片机在哪边?
这个图上的单片机是在左边
ID:884739 发表于 2022-3-13 23:23
主要看你左边,只要把灯点亮就可以了,这个需要注意两点,一保证点亮二极管的电流,二、不要灌到单片机的电流太大,可能会烧毁单片机
ID:879809 发表于 2022-3-13 19:37
单片机在哪边?
ID:190832 发表于 2022-3-13 19:33
2脚最好也加个上拉电阻
