想做一个能控制电压大小的无线感应灯但是目前无法感应出电压
查看数: 3727 | 评论数: 10 | 收藏 1
发布时间: 2022-3-14 10:43
本帖最后由 cokesu 于 2022-3-14 10:45 编辑 原理图如下,使用H桥+单片机控制生成一个交流电,电感使用无线充的线圈,但是通电以后感应线圈无法得到感应电压,测线圈两端波形没有正弦波产生,但是如果把线圈断开 ...
ID:582276 发表于 2022-3-16 13:53
个人觉得无线感应电路中,用50Hz频率应该是低了点。其实无线感应电路也可以看做变压器耦合电路,可以先计算一下电路的谐振频率。
ID:404263 发表于 2022-3-16 08:22
老愚童63 发表于 2022-3-16 07:38
无线充电线圈的电感通常在6-40UH,按40UH计算,50Hz频率下的感抗大概在0.012欧姆左右,这样小的等效电阻相 ...
好我搞个大一点的试试
ID:491875 发表于 2022-3-16 07:38
无线充电线圈的电感通常在6-40UH,按40UH计算,50Hz频率下的感抗大概在0.012欧姆左右,这样小的等效电阻相当于短路,你能够测出电压?
ID:491875 发表于 2022-3-16 07:19
50Hz用充电线圈?电感太小了!只有几十微亨!而配合的电容又不可能太大,所以大部分电压降都在电容上。电感相当于短路状态。
ID:879348 发表于 2022-3-15 21:53
cokesu 发表于 2022-3-15 09:35
这个怎么算的,有公式吗,我去试试
感抗和容抗方面的知识,低频率加在小电容上通不过,加在小电感上等于一条导线短路,手机无线充电是110K频率
ID:404263 发表于 2022-3-15 09:35
wufa1986 发表于 2022-3-15 08:33
50Hz要几百微的电容,线圈要尽量大电感
这个怎么算的,有公式吗,我去试试
ID:404263 发表于 2022-3-15 07:58
老愚童63 发表于 2022-3-15 07:51
是不是其中有一个或者2个MOS管没有导通?在桥臂上跨接一只100欧姆左右电阻看看能否测出正弦波,如果不能, ...
mos有正确导通的,正弦波也能出来,这个正弦波符合我预期的50Hz的频率,所以我有点怀疑是不是电感线圈和电容没匹配上,但是又不知道怎么调
ID:491875 发表于 2022-3-15 07:51
是不是其中有一个或者2个MOS管没有导通?在桥臂上跨接一只100欧姆左右电阻看看能否测出正弦波,如果不能,肯定有MOS管没有被驱动
ID:301191 发表于 2022-3-15 05:24
顶一下
