单片机程序 按设置按钮无法保持在那个界面?
查看数: 2046 | 评论数: 4 | 收藏 0
发布时间: 2022-3-22 20:05
sbit DQ=P2^3;   //ds18b20与单片机连接口 sbit SetKey = P2^0; //设置按键 sbit UpKey  = P2^1; //加按键 sbit DnKey  = P2^2; //减按键 uchar data disdata[5]; uint tval ...
ID:985137 发表于 2022-3-23 10:47
AIDEF 发表于 2022-3-22 22:05
把设置这段程序该这样试试
                            if(SetKey==0)        //设置键                  ...
跳不出while
把设置这段程序改这样试试;
一直保持这个界面,按什么键都退不出来
ID:367067 发表于 2022-3-22 22:05
把设置这段程序该这样试试
                            if(SetKey==0)        //设置键
                                delay(10);  //消抖延时
                                        if(SetKey==0) {
                                        while(1){
                                  display5(); //显示Current T=
                                  display6(); //显示上下限
                                  Read_Temperature(); //读取温度值
                                  display7();        //显示温度
                                  display8();        //显示上下限温度
                                  SetFun();                //指针>
                                 if(SetKey==0)        //再次点击设置键
                                delay(10);  //消抖延时
                                        if(SetKey==0) break();//跳出while;
把设置这段程序改这样试试;
                            if(SetKey==0)        //设置键
                                delay(10);  //消抖延时
                                        if(SetKey==0) {
                                        while(1){
                                  display6(); //显示上下限
                                  display7();        //显示温度
                                  SetFun();                //指针>
                                delay(10);  //消抖延时
