一个24V 1A电源适配器的使用问题
查看数: 4272 | 评论数: 15 | 收藏 0
发布时间: 2022-3-24 15:39
从佳能打印机拆下一个电池 标记输入是 24V 1A
ID:213173 发表于 2024-4-17 16:26
man1234567 发表于 2022-3-25 15:07
有个电烙铁,标称是220V60W的,可插上电实测功率为0W,怎么回事呀
你的冷笑话被人当真了。
ID:299872 发表于 2024-4-17 15:43
wc86110 发表于 2022-3-24 22:56
很明显这电源适配器电路出现故障了
打印机墨用完,买墨盒的钱可以买新打印机了,所以把打印机拆了。
起码这个电源可以用用,哪知道是这样的。
ID:1016207 发表于 2022-4-8 16:56
插上去看设备正常启动不,然后上万用表在测下电压
ID:887371 发表于 2022-3-29 14:05
可能白色线是使能线,接地后才输出24V。
ID:96682 发表于 2022-3-29 13:24
xjtong 发表于 2022-3-28 16:12
好的打印机拆的,新打印机的加黑盒才400,
单买墨盒就380,
是在拆下时还是在线设备正常运行情况下测得?
ID:299872 发表于 2022-3-28 16:16
zion 发表于 2022-3-26 10:00
根据你的线路标识,中间的是共地线,左右是12V﹢-,  这个可以测量一下,请问你是要接入打印机主板上插口, ...
二个蓝线都8V,不是12V。万用表测过。
打印机是好的拆的,就是墨了。
奇怪这电池标记怎么是24V。
ID:299872 发表于 2022-3-28 16:14
Hephaestus 发表于 2022-3-24 21:39
有你拍照片上论坛发帖子的时间,用万用表早就测完了。
测过,2个8V,两蓝色是8V.
我就是奇怪,标的24V,怎么是二个8V。
很明显这电源适配器电路出现故障了
单买墨盒就380,
那就是坏了呗。
ID:149451 发表于 2022-3-26 20:26
搞个假负载(电子负载),通过近1A输出,看8V是否稳的住,能稳压说明是好的,否则坏了。
ID:1013052 发表于 2022-3-26 10:00
根据你的线路标识,中间的是共地线,左右是12V﹢-,  这个可以测量一下,请问你是要接入打印机主板上插口,一般插口都是一一对应的。 如果不放心可以用万用表测一下。希望对你有帮助!
ID:985522 发表于 2022-3-25 16:05
从线的颜色看应该是一条底线 两条电源线
ID:96682 发表于 2022-3-24 22:56
很明显这电源适配器电路出现故障了
