这个红外感应电路 是自动运行吗?需要程序驱动吗
查看数: 2313 | 评论数: 11 | 收藏 0
发布时间: 2022-3-26 09:49
如题
ID:70035 发表于 2022-3-29 13:49
若是象IPM6938那样的接收头,就不需要做解码,有信号就是低电平。
ID:1011702 发表于 2022-3-28 22:25
AT89C51我没拍全嘿嘿INT0
ID:1013578 发表于 2022-3-28 08:29
图左边有芯片的吧,所以就得写程序啊
ID:582276 发表于 2022-3-27 22:56
接收红外模块的信号不需要程序,而处理所接收到的信号(解码)一般需要程序。
ID:587810 发表于 2022-3-27 16:41
肯定是需要代码驱动的啊
ID:230742 发表于 2022-3-27 16:03
话说有的红外的接近开关到时自动运行的,不用程序,有物体接近,就有信号输出。你就给图的一部分,问题又没说清,我猜不出来。
ID:491875 发表于 2022-3-27 14:22
如果输出是501系列模块,可以直接使用而不需要程序。如果输出部分为单片机I/O口就需要程序配合才能运行。
ID:491875 发表于 2022-3-27 14:19
不确定!你的电路不完整!输出部分雪藏了,谁也无法确定
ID:584814 发表于 2022-3-27 12:06
模块,一般只要通电都可自动运行。除非上面还有输入或调节装置。
ID:883242 发表于 2022-3-26 19:00
红外感应模块里面没有软件。
ID:262 发表于 2022-3-26 18:23
需要程序 模块只是 输出高低电平而已
