单片机串口字符串重复发送问题
查看数: 3400 | 评论数: 7 | 收藏 0
发布时间: 2022-3-27 21:33
本意是想串口发送一次字符串,但是却一直重复发送了。 程序代码如下: #include<stc12c5a60s2.h> #include<stdio.h> #define uchar unsigned char #define uint  unsigned int void ...
ID:1091909 发表于 2023-8-24 20:57
zhxiufan 发表于 2022-3-28 05:09
程序的尾部加一行语句while(1);就可以了,你的程序跑飞了,每执行一次就复位了,相当于重来,如此反复。
大佬,为啥我加while(1)之前,和楼主一样的问题,加了之后,计算机直接收不到单片机发送的内容了
ID:1013010 发表于 2022-3-28 11:20
percy 发表于 2022-3-28 10:58
你的主程序是,分4个部分,初始化,延时,发送,延时,完成了以后重新开始了。你要想好程序何时执行,执行 ...
感谢您的热心解答!
ID:1013010 发表于 2022-3-28 11:19
yzwzfyz 发表于 2022-3-28 10:57
main程序结束后,程序运行到什么地方呢?
这一点,由编译平台决定,它的决定是,再回到MAIN!
沙发的方法 ...
感谢您的热心解答!
感谢您的热心解答!
ID:1006852 发表于 2022-3-28 10:58
你的主程序是,分4个部分,初始化,延时,发送,延时,完成了以后重新开始了。你要想好程序何时执行,执行完成以后如何处理。再来写对应功能代码。
沙发的方法是,让程序陷在while(1)里,出不去,所以就不会再回到MAIN了。
