单片机下载程序每次都显示成功,但单片机没反应
查看数: 5356 | 评论数: 8 | 收藏 0
发布时间: 2022-4-1 11:02
STC89C52单片机下载程序每次都显示成功,但单片机没反应: 换了5 6 片新单片机都是一样的问题,52 54 58 都试过,能下载程序,能复位,点P0口的单个或8个LED测试有时候亮,有时候乱亮。 感觉程序不运行。单独 ...
ID:603753 发表于 2022-4-4 12:48
188610329 发表于 2022-4-4 01:10
如果, 6.86 以前版本可以下载正常  之后版本下载不正常,最大的可能就是串口线路P3.0部分 用的2级管有问 ...
好的,谢谢您。
ID:624769 发表于 2022-4-4 01:10
noble64 发表于 2022-4-2 15:01
谢谢大家,问题找到了,跟stc-isp的版本升级有关:
stc-isp-15xx-v6.85p  以前用的版本下载就正常了
stc- ...
如果, 6.86 以前版本可以下载正常  之后版本下载不正常,最大的可能就是串口线路P3.0部分 用的2级管有问题,或者用的不是二极管而是1K限流电阻,造成部分数据烧录时出错。你可以检查验证一下。下载电路最好是完全按照手册搭建。
ID:401564 发表于 2022-4-1 23:26
这种问题只真心没啥好说的
代码没有,电路也没有
就是没反应.........
ID:264021 发表于 2022-4-1 19:07
P0口的内部没有上拉电阻,你外部加上拉电阻就行了
ID:318982 发表于 2022-4-1 15:41
把代码放出来看一下吧,这样也不好判断是不是你软件的IO口配置有问题
ID:82570 发表于 2022-4-1 15:18
先用最小系统看看
ID:123289 发表于 2022-4-1 15:16
单片机有反应,双是什么样子呢?
