STC32G单片机串口3接收数据字节数不对,帮我看一下吧?
查看数: 2056 | 评论数: 4 | 收藏 0
发布时间: 2022-4-3 11:20
程序是串口3接收,串口1发送串口3接收到的字节数,发送八个,经常收到7个,程序在下边,请帮我看一下原因,谢谢!
ID:507641 发表于 2022-4-4 11:58
你要考虑的是要加等待判断,是没接收完。
ID:301191 发表于 2022-4-4 01:54
顶一下
ID:525244 发表于 2022-4-3 19:38
通过逻辑分析仪查看RS485转TTL,UART3收到我数据是正确的的,但是单片机接收到的是不正常的。把TTL直接接在UART3上,收到的数据就正常。是RXD设置了高阻输入,打开了上拉电阻。TXD设置为推挽输出,这样合理吗?
ID:525244 发表于 2022-4-3 18:31
程序很简单,就两个串口中断接收,DMA发送。串口3直接TTL转USB时。数据收发没问题。当用USB转485时,单片机接收数据就容易丢数据,一串数据前边应该是4个字节,收到却是三个错误的字节,应该从RS485芯片下手吧
#ifdef UART3
void UART3_ISR_Handler (void) interrupt UART3_VECTOR
        if(RI3)
                CLR_RI3();
                if(COM3.B_RX_OK == 0)
                        if(COM3.RX_Cnt >= COM_RX3_Lenth)        COM3.RX_Cnt = 0;
                        if(COM3.RX_Cnt == 16)        IWEDATA.ADC0++;
                        RX3_Buffer[COM3.RX_Cnt++] = S3BUF;
                        COM3.RX_TimeOut = TimeOutSet3;
                        SBUF=S3BUF;
        if(TI3)
                CLR_TI3();
                COM3.B_TX_busy = 0;
//                if(COM3.TX_read != COM3.TX_write)
//                         S3BUF = TX3_Buffer[COM3.TX_read];
//                        if(++COM3.TX_read >= COM_TX3_Lenth)                COM3.TX_read = 0;
//                else        COM3.B_TX_busy = 0;
#endif
上边是串口接收中断,收到数据发给串口1,串口1接收到的数据偶尔时错误的。
