拆一个拉杆220V音响,板子上为何要8个那么多4558运放?
查看数: 5278 | 评论数: 8 | 收藏 2
发布时间: 2022-4-10 20:12
有LINE和MIC输入。声音大小,低音调节,高音调节。功放芯片是LM3886.烧了一个,拆了。 为何主板子上有8个4558运放,另外线路和麦克风还要输入还要2个,供10个。 领我疑惑的是,主板上为何要8个那么多运放是干嘛的 ...
ID:34149 发表于 2023-12-16 21:27
用料和工艺都不错,还是沉孔PCB,值得收藏
ID:1083996 发表于 2023-12-16 20:44
很高端的玩意,最起码是双面板,可以用更好的运放替换下;
看工艺做功都蛮好,焊点饱满,焊锡银白,原件整齐,
大量的钽电容,电解都是进口的,厂家是真正用心的做了这个功放
ID:1033342 发表于 2023-4-9 23:02
feeling1791 发表于 2022-7-15 12:05
估计2008年前的老古董产品,广州花都老电子工程师电路,一个贴片料都没有,过时啦
同在花都!   前辈好!
ID:401564 发表于 2022-4-11 11:17
感觉用料好足的样子,实际上就是个中低端玩意,修得好就修,修不好就丢
先看一下两个稳压管,如果是没有接地,而是接到运放上的话,那么,就有两个运放用来做伺服电源
用了两个LM3886,一个是放大低音的,一个是放大中高音的,所以,这是一个电子分频功放电路,运放主要是用来分频这一块
输入缓冲,两个声音合成一个声道,电子分频,音调缓冲,音调,LM3886驱动这几个加一块,用8个不奇怪
ID:883242 发表于 2022-4-11 03:00
BASS、TREBLE是调节音调的,如果没有数字化,就是需要这么多运放。
ID:836598 发表于 2022-4-10 23:59
谢谢,还能详细点举例不
ID:688692 发表于 2022-4-10 21:32
这个用料算可以了啊,运放一般处理均衡之类的,还有平衡输入输出转换也需要运放
