Proteus 8.13仿真STC15单片机不运行?
查看数: 6296 | 评论数: 15 | 收藏 0
发布时间: 2022-4-11 10:37
如题,同一个hex,放到AT89C52里面运行正常,放到STC15里面就不运行,哪位有经验?
ID:195496 发表于 2023-11-15 10:44
8.15好用吗?
ID:195496 发表于 2023-11-13 15:02
我还在用7.5版本,你们的8.15版本,出后有没有后遗症,能用多久,有限制吗?
ID:1089476 发表于 2023-11-13 13:13
eefdv 发表于 2023-11-12 15:47
8.15版本,可以运行
我也是刚找到这个解决方法
ID:1099421 发表于 2023-11-12 15:47
8.15版本,可以运行
ID:1089476 发表于 2023-11-12 09:50
sponge021596-2 发表于 2023-11-8 21:18
楼主,这个问题解决了吗?一年多了
自问自答吧。8.15版本,可以运行
ID:1089476 发表于 2023-11-8 21:18
楼主,这个问题解决了吗?一年多了
ID:1039438 发表于 2022-11-10 09:38
首先,元件库中的元件具有的属性不一样,有的只有schematic属性,有的带有Simulator属性或写有spice属性,选元件时可以注意一下。只为画原理图,schematic属性的就可以了,有其它要求的尽量选带相应属性的元件。(有些schematic属性的元件也能仿真,但你不能要求所有的schemati属性的元件都能仿真)。第二库文件支持不同,现有的stc15.dll在protues8.9版里的支持仿真,也就是说可以在建立原理图后仿真运行(功能也不一定全,但大多数功能都能行,至少是运行的)据说这个库文件在protues8.12里也能用(就是把8.9的stc15.dll拷到8.12版里运行)但在protues8.13里的库文件stc15.dll只支持画原理图。8.9版的拷过来好像也不行。需要等待高人更新。附图给出了几个元件的图,从上面可以找到属性标注。附件中给出了8.13版中stc15.dll,8.9版的没找到。如果找到(网上有专门下载这个文件的)对比一下可以看出。8.9版的比8.13版的文件大很多,这里的道理就不多说了。
STC15.zip
36.21 KB, 下载次数: 42
ID:1004248 发表于 2022-4-23 20:58
15仿真也可以用,长见识了
ID:688692 发表于 2022-4-23 00:48
郑汉松 发表于 2022-4-22 13:33
试试初始化一下端口 P0M0=0x00;P0M1=0x00;
STC8才需要,15系列上电默认是标准口
ID:511032 发表于 2022-4-19 20:53
cpt_chn 发表于 2022-4-19 17:07
楼主我也遇到这个问题了,一个点灯程序直接下到80C51里面都可以跑,在自带的STC15就不行,真是奇怪。。。
现在换成8.10 sp3就可以了
ID:977804 发表于 2022-4-11 22:45
没想到仿真还支持stc15了,什么时候把我这7.5也升级试试
ID:688692 发表于 2022-4-11 21:13
不知道踩到8.13什么bug了,用8.9sp2重画一遍又正常的。
ID:96682 发表于 2022-4-11 12:26
AT89C 和 STC15 一样?
