查看: 984|回复: 6
浅问一下,小白不太懂,这单片机程序是什么思路?
50黑币
if(KEY1==0)
    delay_ms(200);
   if(KEY1==0)
     LED1++;
    if(LED1>=10)
     LED1=0;
    PWM_Set(1, LED1*100);
  if(KEY2==0)
    delay_ms(200);
   if(KEY2==0)
     LED2++;
    if(LED2>=10)
     LED2=0;
    PWM_Set(2, LED2*100);
  if(KEY3==0)
    delay_ms(200);
   if(KEY3==0)
     LED3++;
    if(LED3>=10)
     LED3=0;
    PWM_Set(3, LED3*100);
最佳答案
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:688692 发表于 2022-4-12 13:11 | 只看该作者
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:404160 发表于 2022-4-12 13:56 | 只看该作者
按键第一次按下,延时200防颤,再次确认按键按下。根据按键对应的LED灯进行渐明渐暗调整
ID:121859 发表于 2022-4-12 14:14 | 只看该作者
三个独立按键,分别控制三个变量在0~9之间变化,进而设置PWM值对应值*100
ID:585421 发表于 2022-4-13 15:15 | 只看该作者
这个软件很不错呀,是什么软件?
ID:982617 发表于 2022-4-13 17:33 | 只看该作者
3个按键判断每个按键是否被按下十次 满了十次继续执行什么什么程序
ID:688692 发表于 2022-4-14 12:49 | 只看该作者
zpywz 发表于 2022-4-13 15:15
这个软件很不错呀,是什么软件?
Autoflowchart
