有个恒流源电路分析,熟悉的帮看一下,谢谢
查看数: 2628 | 评论数: 10 | 收藏 1
发布时间: 2022-4-12 20:53
帮看一下,谢谢
ID:95983 发表于 2022-4-13 20:41
单电源供电,提高静默电位
ID:8222 发表于 2022-4-13 17:28
sxbo88 发表于 2022-4-13 17:23
按新图,我换个放大器正常了,R5和R6上的电压在变化,说明电流随V1输入变化。但是,RL的电流不变化,感觉从 ...
这样说来,你为什么要用一只R1电阻接到U2上面???
ID:95983 发表于 2022-4-13 17:23
按新图,我换个放大器正常了,R5和R6上的电压在变化,说明电流随V1输入变化。但是,RL的电流不变化,感觉从地里有补充电流,我需要的是V1变化,RL的电流也变化。
ID:8222 发表于 2022-4-13 17:06
把R1、R2、R5按比例减小试试看。不考虑运放的输入电流影响,同相羰的电压为0.0964V。恒流输出与理论偏差较大,一是运放偏置电流影响,二是运放的失调电压影响。条件允许情况下,尽量加大输入电压,或者采用高阻输入型的。
ID:887371 发表于 2022-4-13 11:16
放大器的正负端电压是1.9V,R6电流是190mA。
ID:8222 发表于 2022-4-13 08:39
运放反相输入不正确,电路不能正常工作。
ID:332444 发表于 2022-4-13 08:26
什么乱涂鸦的电路图根本就不是符合原理的,直接接地了哪来的电流信号给负反馈可用?
