LM393电压比较器震荡问题
查看数: 3447 | 评论数: 7 | 收藏 0
发布时间: 2022-4-16 16:50
我需要测量有没有20ma信号,如果有20ma就输出高电平,无电流输出低电平。用10欧采样后接入LM393比较器,有20ma输出高电平正常,无电流时,比较器输出震荡,请问有办法去掉无电流时固定在低电平吗?还是需要用运放做 ...
ID:123289 发表于 2022-4-18 17:32
设计不合理
ID:8222 发表于 2022-4-16 22:16
你这20mA的电流能接多大的电阻?
ID:525244 发表于 2022-4-16 18:28
老愚童63 发表于 2022-4-16 17:15
输出无法为低电平,静态时输出高电平有可能,只要把比较器对地接一只1M左右电阻就可以解决
请问比较器的哪个脚接1M到地?刚才试了输出接1M到地和输入正都一样还是无电流时震荡。
ID:1007932 发表于 2022-4-16 17:57
ID:525244 发表于 2022-4-16 17:02
我还试了下加一个0.1v加在负输入端上,正输入端是0-0.2v电压输入。两个这样的电路一块测量电流状态的时候,一个管用,另一个不管用,这样行吗?能改一下用吗?
